Пералня EDESA - Какъв ли е проблема? ПОМОЩ за съвет!
Здравейте!
Имаме пералня EDESA (Испанска) от 10 години. До преди 1 година работеше перфектно, но от скоро време взе да прави следния проблем:
По време на програма за пране (без значения коя) някъде по средата зацикля и не върти, а само пълни вода и празни. Минаха около 5 майстора които човъркаха, отваряха и затваряха. Правиха някакви експерименти след което се закрепваше за известно време и после пак същия проблем. По време на тези уж ремонти не се установи, че има проблем в програматора, нито в помпата, нито в филтъра, нито в ремъка. Е, хубаво! От какво тогава се предизвиква това зацикляне? Моля, ако на някой му се е случвало нещо подобно как го е оправил. Ако няма решение разбира се тръгваме към магазина!
Благодаря за съдействието!
Re: Пералня EDESA - Какъв ли е проблема? ПОМОЩ за съвет!
Моля нека някой от модераторите да коментира. Днес един познат ми каза, че може би електро мотора който върти може би е тръгнал към края си.
Първоначално публикувано от soon
При електромоторите няма такива тръгнал си,заминава си и т.н.
Или работи или не.
Информацията от първия ти пост не е достатъчна за някакви изводи.Провери нагревателя и ниворегулатора.
Благодаря badr!
Добре, че сте вие та да мога да поправям след "професионалните" техници!
Ще проверя ситуацията и ще пиша.
Здравей Lupus!
В момента пералнята се държи така - слагам прането, нагласям например програма 7, температурата е 40 градуса, загрява водата,
напълва се пералнята и от там нататък никакво движение!
Този коментар да не би да има нещо общо и с моя проблем? -
( Кондензатора е 16мФ/400v. Тогава, когато го казах на техника, когото повиках и той потвърди още по телефона, че това е най-вероятната причина, дойде, смени го и пералнята от тогава си работи безпроблемно.)
Предварително благодаря за отговора!!!
Здравей Lupus!
Нещо не е наред в описанието ти.Как да разбирам последователността -- загрява водата,напълва се пералнята? Първо трябва да се напълни.
Въобще върти ли на някоя програма двигателя и то посочи ако върти дали е празна пералнята или пълна.Програма за пране,а не центрофугиране.
Кондензатора също е възможна причина.
badr - значи пералнята я зареждаме с пране и включваме на програма за цялостно пране, водата пълни, загрява и след това не иска да продължи следващата операция. Така си стои в изчакване. Ако прескочим няколко последователни нива от програмата, тя започва да изпомпва водата и след това отново я пълни и толкоз. Имаше доста моменти през времето когато се закрепваше за по 1-2 седмици от само себе си или от човъркане на техник, но без реално поправяне на нещо конкретно до следващото запецване при което се повтаря същото. За първи път като се случи проблема се оказа в дефект на системата за блокирането на вратичката и по време на работа. След като се премахна тази функция се задържа в нормална работа близо година. Сегашната и случка стана на 7- програма при 40 градуса и същата история.
Отново Ви благодаря за съдействието и съветите, които очаквам!
Това загряване престава ли в един момент (при достигане на зададената температура) или продължава до завиране например?
//м-дааа може и да се намесвам не точно навреме по темата...
Да попитам също - двигателя въобще върти ли в някой момент - дори като местиш програмата? От смяната на кондензатора оставам с впечатление, че е ОК ама не съвсем...
Ето и последната точна ситуация около проблема на пералнята.
Без значение на коя програма за цялостно пране е нагласена,
без значение каква температура е зададена - пералнята прави следното:
1. Пълни водата и започва да я загрява като си вдига градусите до като ръчно не ги изключиш (иначе продължава до максимален градус).
2. Не тръгва изобщо да върти мотора дори и като се превърти програматора напред с няколко степени.
3. След като още се превърти програматора до степен изпомпване, само на тази функция пералнята изпълнява задачата.
Това е окончателната ситуация. Снощи я пробвахме на почти всички програми и това е резултата.
Моля след тази диaгноза за помощ от вещите в този бранш и модераторите.
Благодаря Ви много за съветите!!!
Аз съм за "повреден терморегулатор"- защото програматорът трябва да получи сигнал от терморегулатора, че водата е подгрята до необходимата температура и тогава да продължи програмата....
Още една подробност, която забравих:
Когато се пусне само на програма - центрофуга, която е 5 мин. директна и няма връзка с терморигулатора също пералнята не завърта изобщо.
М-да. Ама ако ти е сработила някаква термозащита, понеже терморегулаторът си е заминал? Нямам схема на това чудо- отваряй и дерзай! Успех!
И как разбрахте ,че не е програматора? Т.е техниците как го установиха? За модел отпреди 10 години е напълно вероятно да си е заминал(програматора).
Първоначално публикувано от llll
И аз така, като за първи опит от това бих започнал - затова и попитах докъде загрява.
А izwerga може и да е прав, но все пак бих започнал от терморегулатора (не знам точно модела - може да е с релета)
И се надявам, че мотора не върти, не защото е изгорял, а защото програматора не разбира от регулатора каква е температурата на водата...
След основна цялостна профилактика на всички връзките на компонентите и на ново подвключване пералнята тръгна.
Благодаря за съдействието Ви!!!
