керамичен котлон - връзване?
Здравейте отново...
Абе взех си печка, и керамичен котлон отделно. Проблема вузникна, като се оказа, че котлона е без кабел. Пичовете ми го монтираха на плота и ми казаха да си купя кабел и да си го вуржа. Казах ОК, няма проблем:)))
Е да ама има, като видях схемата на котлона се гледах като ...... Не твурдя че разбирам от елекрто, но поне си вурзах вси4ки ключове и контакти.
та ето я и схемата:
Но нямам никаква идея как се врузва това нещо.
Моля помогнете щтото ми писна от майстори в кущи..... не искам повече. [img width=800 height=600]http://antohosting.com/Temp/plod.jpg[/img]
Re: керамичен котлон - връзване?
Като гледам мостчето между 4 и 5 си го има. Слагаш мостчета между 1, 2 и 3 и закачаш фазата за 3, а нулата за 5.
Не съм ел.техник, но ми се вижда очевидно :)
И заземяването май е отстрани на корпуса.
хмм.. да сега като ме светна наистина е очевидно:))) Просто се бърках мн. от всичките схеми:)))
Ще пробвам утре, и ще споделя:))
Мн. ти БЛАГОДАРЯ!!!
Точно така, На 3 и 5 се вързва. Погледни първата схена за една фаза. Заземяването става на корпуса. Вижда се винта на снимката. Иначе печките идват без кабели. И да сложиш дебел кабел. Даже се препоръчва да се сложи специален контакт, защото шукото идва малко за такъв дебел кабел.
моята печка е направена с твърда връзка, продават се по магазините
товае един вид кутия, заместваща контакта
за дебелия кабел съм взел дебел. Само дето мисля да го вържа директно мум контакта, защото се оказа естаственно ш последствие, 4е от зад не остана място за двоен контакт:(. след малко отивам натам... и щте го шържа тоя плот наи накрая.
Мерси на всики!!!
Операцията мина успешно :ole :bravo
Многгоо благодарности:)) изпих пурвото си кафе днес:)))
Може ли да се възползвам от темат аи да задам един лаичен може би въпрос...
сдобих се с керамични котлони Миеле.Четворка със сензорно управление. ето така изглеждат на външен вид http://i-m.com.ua/pic/m/miele.km262.gif .Имат кабел, ко йто завършва с някаква странна за мен букса.Нямма никкава схема. Еднакъв ли е принципа на свързван на повечето плотове и въобще - как мога да го свържа???
Най-лесното и сигурно свързване е с позвъняване до сервиза, който ще ги поддържа. Всъщност повечето сервизи имат такова изискване - за да ти важи гаранцията, трябва те да ти го монтират. И са си прави, де! :)
Първоначално публикувано от emos
Котлоните са втора употреба и нямат гаранция.
Ето снимка на буксата http://www.snimka.bg/album.php?album_id=182248&photo=17
@ marto68
Много ми е трудно да се сдържа! Чака ме натоварен ден, но смятам да се развесвлявам с тази тема - виж колко интересна стана! :yahoo:
И сега вече си признавам, че почвам да струвам сеир! :bravo :Drinks:
Те ти снимката! Ма да не искаш и кристално кълбенце... или веч си имаш... :god
РАдвам се че те забвалявам .Амa не виждам какво ти е смешно? Задавам въпрос, за да изясня непонятни за мен неща!.Никой не е длъжен да знае всичко- аз не зная, и затова питам. Жена съм и искам да разбера това, което ме съмнява или притеснява.Преди време имах уред, закупен от чужбина, който не беше съвместим с нашите стандартни ел- връзки и се налагаше преправяне, та- затова питам.Може въпросът ми да е смешен за пишещите тук, но за мен не е.От реакцията ти разбирам че явно това е стандартният завършек на ел.кабела.(Просто можеше да го напишеш, без да иронизираш).А сега ти желая- хубав и весел ден :yahoo: .Радвам се че съм "усмихнала" деня ти
@ marto68
Работата май не е смешна а е тъжна! И въпроса на marto68 си беше в десятката! Сега се вижда, че това не е щепсел за свързване към мрежата, а към контролера. И сега въпроса е: "А къде е самия контролер?" И дали не са продали на жената само нагревателите, без контролера? Тогава тя си има един абсолютно неизползваем котлон.
Lupus , ти ме отчая :-( Дай моля те малко повече инфо или кажи къде и какво да търся.......
