Решим ли е този проблем с пералнята
    Проблема е следният:жената заредила пералнята, пуснала я и излязла да пие кафе.Като се прибрала пералнята не работи, програмата е на половина.Има си вода, затоплена е и до там.
    Пералнята си е тръгнала нормално, но на половината от цикъла е спряла.Въртях няколко пъти програматора да не би да е клеясало нещо, включвах , изключвах от контакта, но пак нищо.
    Вратата се отваря и затваря нормално-заключва се и се отключва както до сега.Като пробвам на различните положения на програматора някъде се чува, че затопля водата.Но само това.Не върти барабана, не изпомпва и не пуска вода.
    Пералнята е де лонги точно 10 годишна.Миналата година смених лагера и нищо друго.На сервиз не е ходила.Няма допълнителни електроники.
    Някой може ли да даде предположения от какво може да е и заслужава ли си да я ремонтирам или да взимам нова.Благодаря.
    Навремето си спомням, че дадох около 700 лв за нея и мисля, че е оригинална италианска.
    Aug 2009
    Re:Решим ли е този роблем с пералнята
    Диагностика от разстояние, едва ли някой може да направи. Освен предположения.
    Защо не извикаш техник на място? Така ще знаеш със сигурност. Повечето работят до към 14 ч. днес.
  4. Moderator
    Nov 2001
    Залепи си ухото за програматора, разбира той не трявба да е в позиция на спряло положение. Ако се чува цъкане е добре, а ако не се чува е изгоряло моторчето(една намотка, която по принцип е сменяема, но за този модел си няма идея как е направено). До колкото разбирам програматора е механичен. Ако е от намотката ремонтирай я и си я ползвай със здраве, че новите с електрониката, която уш трявба да е по-надеждна повече се чупят.
  5. Junior Member
    Ми програматора не цъка, но забелязах че по целия корпус на пералнята има ток, а контактите са зазимени.Казаха ми че е от мотора, но като го свалих изглежда като нов.Не е с четки и май не е от там повредата.Какво може да е друго.
  6. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Re:Решим ли е този проблем с пералнята
    Цитат Първоначално публикувано от ssamm22
    Огледай внимателно всички връзки около програматора. Това, че има ток по целия корпус как го провери? Ако работиш с мултиметър, провери напрежението, което влиза до програматора.
  7. Junior Member
    Проверих с фазомера.Нямам други уреди.Ток имаше и по корпуса на двигателя.Всички връзки по програматора са с обувки и не виждам нещо нередно.В задния десен край на пералнята има нещо като два големи кондензатора.Съмняваме нещо да не е от тях.
    Чудя се от къде може да е този ток.Без майстор май няма да мина.
  9. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    ........В задния десен край на пералнята има нещо като два големи кондензатора.Съмняваме нещо да не е от тях.
    Точно там вероятно е проблема - пробив на кондензатора към корпус. За да имаш ток по корпуса обаче заземяването (зануляването) не ти е в ред. Викай майстора!
  10. Junior Member
    Благодаря.Ще я мъча.
  11. Junior Member
    Смених пробилия кондензатор.Даваше напрежение и на масата.Вече няма ток по корпуса, но и пералнята пак не работи.Друго какво може да е ?
  12. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Проблема е в ключалката на вратата.Заключва,но не дава контакт.
    Обърни сериозно внимание на цитата по долу !!!!
    Цитат Първоначално публикувано от Lupus
  1. Пералнята изпатка
    От glowndark във форум Бяла техника
    Последно: 05-04-14, 00:27
  2. Пералнята не изхвърля водата
    От Ibr1975 във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 16-07-13, 00:20
  3. Има ли опасност за двигателя на пералнята
    От monnte във форум Бяла техника
    Последно: 05-11-08, 12:24
  4. Отговори: 2
    Последно: 30-03-08, 17:44
  5. Пак проблем с ИЕ 6, този път с Флаш-игричка
    От Waffle Man във форум Общ - софтуер
    Последно: 18-10-05, 11:07
