Вижте резултатите от анкетата: Каква марка е повредената ви съдомиялна ?
89. Не можете да гласувате в тази анкета
  • АЕG
    11 12.36%
  • Beko
    12 13.48%
  • Bloomberg
    0 0%
  • Bosch
    10 11.24%
  • Candy
    2 2.25%
  • Daewoo
    1 1.12%
  • Electrolux
    6 6.74%
  • Gorenje
    6 6.74%
  • Hotpoint-Ariston
    12 13.48%
  • Indesit
    5 5.62%
  • Midea
    7 7.87%
  • Neo
    0 0%
  • Siemens
    5 5.62%
  • Whirpool
    9 10.11%
  • Zanussi
    3 3.37%
  • Conegliano
    0 0%
Страница 10 от 10 ПърваПърва ... 8910
Резултати от 136 до 148 от общо 148
Like Tree16Одобрявам
Съдомиялни - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    Jul 2016
    #136
    Отговор: Съдомиялни - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    На моята ако не й работи нагревателя ще избие грешка и няма въобще да работи, а неговата си бачка, така че не разбирам защо го намесваш този нагревател, в неговия случай.
  3. Novice
    Dec 2021
    #137
    Благодаря много за отговорите и мненията!
    Този, който гледа съдомиялната, каза, че проблемът е в мотора (не знам как, но нещо "бъркал" нагревателя), така че предполагам, че самия нагревател е ОК, просто не се включва по някаква причина. Може би електрониката или ако включването на нагревателя някак механично зависи от работата на мотора? Но аз по-скоро разбрах, че не нагревателя е с проблем.
    Да, за свързването с някакъв смесител към главната топла и студена вода и аз си мислех как точно да стане връзката, така че да не се наводни всичко. Ще проверя дали има някакви смесващи кранове (а не смесители за мивка) или нещо подобно.
    Jul 2016
    #138
    Цитат Първоначално публикувано от hbirli Виж публикацията
    Да, по-разумно ще е.
    Примерно с термостатичен вентил, който ще ти гарантира постоянна температура, независимо от колебанията на водата.
    https://thermoeconomic.com/produkt/%...d0%bf%d1%80-3/
  5. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #139
    Губиш си времето, ама айде….
  6. Novice
    May 2020
    #140
    Miele G 880 SC ми влиза в авариен режим (почват всички лампички да светят) след като измие съдовете и преди да започне да ги суши. Почна да го прави преди 3 месеца само на 75 градусовата програма, само че от вчера започна и на 65 градусовата да прави същото, и се опасявам, че скоро и на 55 ще започне. Смених 3 термо датчика без резултат. Някакви идеи? Благодаря.
  7. Junior Member
    Jan 2013
    #141
    Здравейте, имам проблем със съдомиялна AEG Favorit55000M0 - спря да загрява водата и финалния цикъл на изсушаване. Като отворя вратата след програма се усеща едва-едва доловима топлина, а преди излизаше жега и пара. Осн. причини виждам, че може да са три - нагревателя, термодатчика или релето, което е на платката - тя е във вратата. Започнах от релето че най-лесно - без вадене, разкачане..., няма видими следи от изпушило, поразмърдах малко самото реле и затворих всичко като се подготвих да продължа с вадене, разкачане и проверка датчика и нагревателя. Пуснах междинно една бърза програма 30 мин. и ... о, чудо - проработи, а след отваряне на вратата излезе обичайната жега и пара. Екстра, обаче на следващото пускане на дълга програма - пак стария проблем - няма жега, няма пара. Т.е. очевидно не е нагревател, не е датчика, остава да е прецака спойка на релето към платката или лош контакт по снопа и конекторите, които влизат в платката.
    Дайте съвет как да процедирам нататък
    #142
    имам съдомиялна 45см aeg f65401vI0P. Загрява водата, но недостатъчно. На про програта която е уж до 70С водата е леко топла т.е. 35-40С. Визуално няма проблеми. Идея какво гледам? Няма грешки които да изписва на индикацията.
    Jul 2016
    #143
    Натрупан котлен камък по нагревателя, вероятно.
    Gena_bs одобрява това.
    #144
    Pro програмата е от 45-70 (OKO). Pro2 е 70.
    Пусни последната с малко препарат за почистване.
    Съветвам те да си прочетеш внимателно упътването!
    После разглобявай!
  12. Junior Member
    #145
    имам съдомиялна Beko,която от известно време започна да ми пука долната перка.Вече спука 3 перки за няколко месеца .Някой сблъсквал ли се е с подобен проблем и има ли идея каква може да е причината.Дали има някакъв регулатор на налягането,който да се е скапал?
    Благодаря.
    Този пост е редактиран от miroleskov; 24-01-25 в 10:41.
    #146
    После разглобявай!
    Сега сглобих съдомиялната. Първото пускане загряваше водата акуратно. След това въобще не я загрява. Преди това както съм писал я загряваше до леко топла.
    Не съм разглобявал нагревателя реших да я изчистя с препарат, но явно ще трябва.
    Dec 2008
    #147
    Имам 6-годишна съдомиялна Hotpoint Ariston HSFC 3M19C 45 см.
    До онзи ден работеше безотказно, но една сутрин я заварих с изписана грешка F1 и постоянно работеща помпа за изхвърляне на водата.
    Прочетох в разни сайтове, че тази грешка означава включване на системата против наводнение, а самата миялна при накланяне назад изпуска определено количество вода.
    Изключих я от контакта, изчаках 2-3 часа и я стартирах с таблетка и без съдове. Всичко мина нормално и без да изпише грешка. На следващото миене на съдове обаче грешката се появи отново.
    Някакви идеи откъде се събира тази вода и се появява съобщението за грешка?
    Apr 2013
    Димитровград
    #148
    Предполагам сте решили проблема, но имате теч и сработва поплавъка на дъното на самата съдомялна.
  1. Перални - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От racia във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 1192
    Последно: 13-08-25, 18:28
  2. Бойлери - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От avenger във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 26
    Последно: 23-02-25, 20:59
  3. Готварски печки - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    Отговори: 32
    Последно: 12-02-25, 20:54
  4. Сушилни - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От Alexi във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 97
    Последно: 02-12-24, 11:23
  5. Аспиратори - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От hristoslav2 във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 02-02-15, 10:42
