Вижте резултатите от анкетата: Каква марка е повредената ви съдомиялна ?
92. Не можете да гласувате в тази анкета
  • АЕG
    12 13.04%
  • Beko
    13 14.13%
  • Bloomberg
    0 0%
  • Bosch
    10 10.87%
  • Candy
    3 3.26%
  • Daewoo
    1 1.09%
  • Electrolux
    6 6.52%
  • Gorenje
    6 6.52%
  • Hotpoint-Ariston
    12 13.04%
  • Indesit
    5 5.43%
  • Midea
    7 7.61%
  • Neo
    0 0%
  • Siemens
    5 5.43%
  • Whirpool
    9 9.78%
  • Zanussi
    3 3.26%
  • Conegliano
    0 0%
Страница 9 от 11 ПърваПърва ... 7891011 ПоследноПоследно
Резултати от 121 до 135 от общо 159
Like Tree18Одобрявам
Съдомиялни - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
  1. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #121
    Отговор: Съдомиялни - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    Калйдисай дупките.Купи си флюс за запяване на нераждаеми сплави.
    https://apogee99.com/index.php?main_...oducts_id=3176
    choki_ip одобрява това.
  3. Junior Member
    Aug 2011
    Veliko Tarnovo, Bulgaria, Bulgaria
    #122
    Ето решението за момента!
    Намазах го със силикон за гарнитури на Reinzosil 300 и за сега след десетина измивания няма никакъв проблем! Времето ще покаже колко ще издържи, но за сега върши работа!
    Изпратено от моят Redmi Note 7 Pro с помощта на Tapatalk
    Aug 2011
    #123
    Понеже не снимах самите дупчици, прилагам една снимка! Дупките бяха с диаметър колкото връха на клечка за зъби!
    Двете червени точки са местата на отворите!
    #124
    Имам съдомиялна аег. Забелязох, че при две от три миенета след приключване на програмата червената пръскачка която се върти на дъното е паднала https://cdn.techmart.bg/assets/techm...1326942953.jpg
    Съответно не се измиват добре съдовете.
    Идея как да реша проблема?
    Поздрави
    Zygot
  6. Senior Member Аватара на iveto
    Jan 2013
    Свети Влас
    #125
    Направена е да се разглобява,съответно да се почиства когато има нужда.
    На самата пръскачка отгоре има нещо като малка червена тапа,тя се е развила и пръскачката е паднала,не е винт,а просто контрира и заключва в едната посока.Поне така е при мен на AEG-9 серия.
    Този пост е редактиран от iveto; 15-03-23 в 14:21.
    #126
    Цитат Първоначално публикувано от iveto Виж публикацията
    Никога не съм я виждал. Навярно не съм я монтирал първоначално или я е нямало.
    До сега не правеше проблеми
    Идея от къде да купя такава закопчалка?
  9. Senior Member Аватара на iveto
    Jan 2013
    Свети Влас
    #127
    По принцип тази тапа няма къде да отиде,не може да мине през филтрите на дъното,дори и да е изпаднала.
    Огледай хубаво дъното да не се е завряла някъде.Вероятно може да се поръча през сервиза като резервна част,или му завий един къс винт със същата резба,ама да е неръждавейка.
    Ето така изглежда:
    Всъщност май има нещо като резба,и се завива 1-2 оборота.
    Този пост е редактиран от iveto; 15-03-23 в 17:24.
    #128
    Ще потърся дали съм запазил някое в кашонче нещата от миялната, ако липсва ще пробвам да си направя/купя.
    Много благодаря за помоща!
    #129
    iveto благодаря за снимките от тях направих на 3д принтер частта. Остава мистерия как е изчезнала.
  12. Novice
    Dec 2021
    #130
    Отговор: Re:Съдомиялни - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    Наскоро съдомиялната Electrolux ESF4150ROW (10+ години) се повреди. Реално минава различните цикли, но не нагрява водата. Викнахме техник от оторизиран сервиз и каза, че нещо "моторът побърквал нагревателя" (или нещо подобно), но в крайна сметка заключението му беше, че проблемът е в мотора, а не в нагревателя (което ми е странно, но все пак не разбирам). Каза, че ще струва оправянето около 260-280лв., но за мен няма смисъл да влагам в оправянето за толкова пари като мога с малко повече да взема нова. Но от друга страна не ми се иска като работят циклите и само не нагрява, да я изхвърлям (а и не зная къде такъв уред се извърля). Та мислех за разни алтернативи (без нищо да разбирам) и исках да се допитам и до вас какво мислите за сленото:
    1. Може ли например да се върже към топлата вода или към топла и студена (с някакъв смесител) и така да се ползва? Не е предвидено изрично за този модел възможността да се свързва към топла вода, но се чудех дали не е възможно.
    2. Понеже не е много ясно каква точно температура ще влиза в миялната, ако е вързана само към топлата вода (или към топлата и студената с някакъв смесител), дали не може да се сложи някакъв проточен бойлер/водонагревател като този например (https://www.emag.bg/nagrevatel-za-ch...pd/DL38N7MBM/?), като осъзнавам, че трябва да се вземе предвид дали има възможност за свързване и е важно какъв капацитет на нагряване и налягане има, но поне може да се зададе температура и е евтино решение.
    3. Да се предаде за изкупуване или за изхвърляне, но не зная къде. Не смятам, че е ОК просто да се остави до контейнера (както често съм виждал).
    Всякакви мнения и препоръки са добре дошли.
    Nov 2010
    Бургас
    #131
    E все пак измери ли дали нагревателя не е гръмнал? По памет май между 30-35 ома трябваше да са.
    Jul 2016
    #132
    Никакви проблеми нямаш да я вържеш към топлата вода, след като нагревателя не работи.
    Но с подобен проточен, няма да имаш успех, тъй като са с много нисък дебит.
    Връзвай я директно към битовата гореща, която ако е с темп. над 70гр., можеш да я прекараш през смесител, но ще трябва да измислиш как ще го вържеш надеждно към маркуча на съдомиляната, така че да не се наводниш.
  16. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #133
    Ако ще купуваш нова се договори тези от които ще купуваш новата да вземат старата.
    Това с топлата вода не мисля че ще проработи. Нямаш контрол над температурата. Също нагревателя се използва и за сушене. Може би питай за второ мнение на техник.
    Jul 2016
    #134
    Цитат Първоначално публикувано от kokovox Виж публикацията
    Повечето миялни имат опцията за връзване към топла вода(без източник на студена) и моята има такава опция, като условието е темп. да е до 60гр..
    Никакви проблеми няма да има, особено след като си минава циклите без да даде грешка, вече за сушенето не знам как е, но дори и да не суши добре, голяма работа.
  18. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #135
    Имаш опцията, ама с работещ нагревател. Нямаш я без него.
  1. Перални - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От racia във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 1203
    Последно: 01-06-26, 22:26
  2. Сушилни - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От Alexi във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 101
    Последно: 06-03-26, 15:04
  3. Бойлери - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От avenger във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 26
    Последно: 23-02-25, 20:59
  4. Готварски печки - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    Отговори: 32
    Последно: 12-02-25, 20:54
  5. Аспиратори - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От hristoslav2 във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 02-02-15, 10:42
