пералня Siltal не спира да пълни вода
  Имам Siltal 048X и не спира да пълни вода ПОНЯКОГА.
Наскора забелязах ,че има някаква последователност в това:
Когато започва първото пълнене (за прането) почти винаги не спира,ако следя нивото и натисна бутона за 1/2 пране ,тогава спира да пълни.
Интересното е че по-нататък (при изплакванията ) вече си спира водата, т.е. работи си нормално.
Сега забелязах ,че когато водата е вече загряла и програмата е стигнала вече до 3,когато изключа бутона за 1/2 ,не продължава пак да пълни.
Накратко - прави то в началото и на студена пералня( ако има това значение).
Двуомя се дали проблема е механичен или електронен ?
     Re:пералня Siltal не спира да пълни вода
  Почисти всички маркучи от наслоената мръсотия, особено наблегни на тънкото маркуче водещо до ниворегулатора.
  Към горното провери електрическите връзки на въпросния нивоиндикатор и ключа на панела за 1/2 пране за слаба връзка. Също провери и самия ключ.
				Първоначално публикувано от getzov
    Имам Gorenie WA1044 и прави подобни хитрости... клапаните... провери дали вътре не са наблъскани с пясък. След известна
употреба (при мен след шест месеца) или след ремонт на водопровода пясъкът се натрупва в клапана, който е електромеханичен и нормално затворен. При подаване на напрежение отваря, при спиране затваря... да ако пружината успее да избута евентуално... Решение - сваляш и продухваш. Веднъж годишно. Отнася се и за филтрите на цялата водна магистрала.
				Първоначално публикувано от freelander
 ...клапана, който е електромеханичен и нормално затворен. При подаване на напрежение отваря, при спиране затваря... да ако пружината успее да избута евентуално... Решение - сваляш и продухваш. Веднъж годишно. Отнася се и за филтрите на цялата водна магистрала.
    Е това как се връзва с написаното от питащия:
 ... Когато започва първото пълнене (за прането) почти винаги не спира,ако следя нивото и натисна бутона за 1/2 пране ,тогава спира да пълни.
    Наблегни особено на червената част от текста!
  Проблема решен, накрая се наканих и я разглобих. Оказа се че маркуча, който излиза от казана към пресостата е пълен с нещо като тиня и варовик. Не е чистен никога( 18 год.) , предполагам че тия наноси, докато са студени не пропускат водата и въздуха да си свършат работата, но когато се постоплят от нагревателя пропускат. Сега може и да си внушавам но ми се струва , че пълни по-малко вода от преди, преди водата идваше до 1/3 от прозорчето, а сега не се вижда изобщо. Но не виждам логика, защо да е така.
  Това си е нормално.Преди е било запушено маркучето и е трябвало по голямо налягане,съответно повече вода.
    Ей браво бе.След две години се сети да го почистиш това маркуче.
Не виждаш логика, но е така, водата си е по малко.
     Отговор: Re:пералня Siltal не спира да пълни вода
доста е стара темата, и дано някой прочете въпроса ми :)
И моята SILTAL SLS85X не спира да пълни вода, но лошото е, че се случи именно след почистване на всички маркучи, включително и този към нивомера...
Някакви идеи какво да правя. Нищо не съм пипал по ниворегулатора, ел връзките му са наред. Вадих маркучето от него и с уста духнах в тръбичката му - работи си... Не съм лепил със силикон маркуча който подава вода и препарат към казана, както и този по който минава омекотителя. Възможно ли от разхерметезиране на барабана да се получава проблема?
  Вероятно разхерметизиране при връзката маркуч-пресостат.
  След няколко пълнения и изпразване и малко "набазикване" на регулатора нещата се оправиха, ноооо както написах в друга тема, сега пък не ще да изхвърля водата....
