пералня Siltal не спира да пълни вода
  1. getzov
    Guest
    Имам Siltal 048X и не спира да пълни вода ПОНЯКОГА.
    Наскора забелязах ,че има някаква последователност в това:
    Когато започва първото пълнене (за прането) почти винаги не спира,ако следя нивото и натисна бутона за 1/2 пране ,тогава спира да пълни.
    Интересното е че по-нататък (при изплакванията ) вече си спира водата, т.е. работи си нормално.
    Сега забелязах ,че когато водата е вече загряла и програмата е стигнала вече до 3,когато изключа бутона за 1/2 ,не продължава пак да пълни.
    Накратко - прави то в началото и на студена пералня( ако има това значение).
    Двуомя се дали проблема е механичен или електронен ?
  3. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Re:пералня Siltal не спира да пълни вода
    Почисти всички маркучи от наслоената мръсотия, особено наблегни на тънкото маркуче водещо до ниворегулатора.
    Mar 2006
    Към горното провери електрическите връзки на въпросния нивоиндикатор и ключа на панела за 1/2 пране за слаба връзка. Също провери и самия ключ.
    Jun 2005
    Цитат Първоначално публикувано от getzov
    Имам Gorenie WA1044 и прави подобни хитрости... клапаните... провери дали вътре не са наблъскани с пясък. След известна
    употреба (при мен след шест месеца) или след ремонт на водопровода пясъкът се натрупва в клапана, който е електромеханичен и нормално затворен. При подаване на напрежение отваря, при спиране затваря... да ако пружината успее да избута евентуално... Решение - сваляш и продухваш. Веднъж годишно. Отнася се и за филтрите на цялата водна магистрала.
    Mar 2006
    Цитат Първоначално публикувано от freelander
    ...клапана, който е електромеханичен и нормално затворен. При подаване на напрежение отваря, при спиране затваря... да ако пружината успее да избута евентуално... Решение - сваляш и продухваш. Веднъж годишно. Отнася се и за филтрите на цялата водна магистрала.
    Е това как се връзва с написаното от питащия:
    ... Когато започва първото пълнене (за прането) почти винаги не спира,ако следя нивото и натисна бутона за 1/2 пране ,тогава спира да пълни.
    Наблегни особено на червената част от текста!
  7. getzov
    Guest
    Проблема решен, накрая се наканих и я разглобих. Оказа се че маркуча, който излиза от казана към пресостата е пълен с нещо като тиня и варовик. Не е чистен никога( 18 год.) , предполагам че тия наноси, докато са студени не пропускат водата и въздуха да си свършат работата, но когато се постоплят от нагревателя пропускат. Сега може и да си внушавам но ми се струва , че пълни по-малко вода от преди, преди водата идваше до 1/3 от прозорчето, а сега не се вижда изобщо. Но не виждам логика, защо да е така.
    Sep 2007
    Това си е нормално.Преди е било запушено маркучето и е трябвало по голямо налягане,съответно повече вода.
  10. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Ей браво бе.След две години се сети да го почистиш това маркуче.
    Не виждаш логика, но е така, водата си е по малко.
  11. Junior Member
    Jul 2014
    Отговор: Re:пералня Siltal не спира да пълни вода
    доста е стара темата, и дано някой прочете въпроса ми
    И моята SILTAL SLS85X не спира да пълни вода, но лошото е, че се случи именно след почистване на всички маркучи, включително и този към нивомера...
    Някакви идеи какво да правя. Нищо не съм пипал по ниворегулатора, ел връзките му са наред. Вадих маркучето от него и с уста духнах в тръбичката му - работи си... Не съм лепил със силикон маркуча който подава вода и препарат към казана, както и този по който минава омекотителя. Възможно ли от разхерметезиране на барабана да се получава проблема?
    Sep 2005
    Вероятно разхерметизиране при връзката маркуч-пресостат.
  13. Junior Member
    Jul 2014
    След няколко пълнения и изпразване и малко "набазикване" на регулатора нещата се оправиха, ноооо както написах в друга тема, сега пък не ще да изхвърля водата....
  1. Проблем с пералня ARISTON AQXD 129 пълни вода непрекъснато
    От krdim във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 14
    Последно: 22-01-18, 18:32
  2. Съдомиялната не пълни вода
    От galivar във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 04-08-13, 09:55
  3. Българска автоматична пералня RobaCo rc 1043 cv3 много бавно пълни вода
    От Ralitsa Decheva във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 29-05-13, 14:28
  4. Нова пералня не пълни вода!
    От Todorov_V във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 11
    Последно: 11-01-13, 19:47
  5. Пералня Samsung S843 спряна се пълни с вода
    От silvestarjunior във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 01-02-10, 23:19
