Проблем с фурна Siemens HB 365560, не нагрява
Здравейте на всички, проблемът ми е гореспоменатия тоест фурната работи дотолкова че всичко по нея е изправно - свети, часовника се настройва , вратата се отваря и затваря от бутоните,перката на конвекцията се включва и върти, НО нито един от нагревателите не работи!!!Няма горе няма долу няма и конвекция, на какво може да се дължи това?
Иначе вурната е чисто нова, сега съм се обадил и чакам гаранционния сервиз да дойдът и да кажат за какво става въпрос, но въпреки това ме интересуват и вашите мнения.
Re:Проблем с фурна Siemens HB 365560, не нагрява
Ами Жоре, то какви да бъдат нашите мнения? Предполагам се досещаш, че поднесената информация би била достатъчна само при наличието на езотерични умения от страна на отговарящия.
А и след като е в гаранция няма защо да се притесняваш.
В гаранция, ама нали знаеш какво е чувството докато дойдът сервизните специалисти си на тръни, та затова реших да попитам, ако някой се е сблъсквал с подобен проблем да изкаже мнение, или пък аз да съм толкова голям лаик че да не мога да я включа, но уж правя всичко както трябва...
Да ти кажа, не ми е известно чувството, понеже обикновено съм чакания, но разбирам опасенията ти.
Прегледах инструкцията за употреба и там няма указания за свързването.
Вероятно е да не успяваш да пуснеш избрания режим.Ако е така сервизният техник ще те упъти, но посещението му няма да е безплатно.
Благодаря за отговора, засега оставам на изчакване.
След като избереш режим на работа, задаваш ли и някакви градуси от терморегулатора? Защото в противен случай се получава точно това което описваш. Твърде елементарно е, но все пак е възможно, покрай еуфорията от новата придобивка, да ти убягва именно тази малка подробност. За друго не се сещам, а и смятам, че тоя хайванин просто няма начин, да прескочи качествения контрол и да излезе на пазара с фабричен дефект.
