Резултати от 1 до 6 от общо 6
Проблем с фурна Siemens HB 365560, не нагрява
    Mar 2010
    Здравейте на всички, проблемът ми е гореспоменатия тоест фурната работи дотолкова че всичко по нея е изправно - свети, часовника се настройва , вратата се отваря и затваря от бутоните,перката на конвекцията се включва и върти, НО нито един от нагревателите не работи!!!Няма горе няма долу няма и конвекция, на какво може да се дължи това?
    Иначе вурната е чисто нова, сега съм се обадил и чакам гаранционния сервиз да дойдът и да кажат за какво става въпрос, но въпреки това ме интересуват и вашите мнения.
  3. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Re:Проблем с фурна Siemens HB 365560, не нагрява
    Ами Жоре, то какви да бъдат нашите мнения? Предполагам се досещаш, че поднесената информация би била достатъчна само при наличието на езотерични умения от страна на отговарящия.
    А и след като е в гаранция няма защо да се притесняваш.
    Mar 2010
    В гаранция, ама нали знаеш какво е чувството докато дойдът сервизните специалисти си на тръни, та затова реших да попитам, ако някой се е сблъсквал с подобен проблем да изкаже мнение, или пък аз да съм толкова голям лаик че да не мога да я включа, но уж правя всичко както трябва...
  5. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Да ти кажа, не ми е известно чувството, понеже обикновено съм чакания, но разбирам опасенията ти.
    Прегледах инструкцията за употреба и там няма указания за свързването.
    Вероятно е да не успяваш да пуснеш избрания режим.Ако е така сервизният техник ще те упъти, но посещението му няма да е безплатно.
    Mar 2010
    Благодаря за отговора, засега оставам на изчакване.
    Feb 2009
    След като избереш режим на работа, задаваш ли и някакви градуси от терморегулатора? Защото в противен случай се получава точно това което описваш. Твърде елементарно е, но все пак е възможно, покрай еуфорията от новата придобивка, да ти убягва именно тази малка подробност. За друго не се сещам, а и смятам, че тоя хайванин просто няма начин, да прескочи качествения контрол и да излезе на пазара с фабричен дефект.
  1. Фурна Бош - нов заден панел или нова фурна?!
    От tikettiket във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 21-07-13, 09:34
  2. Проблем с фурна Електролукс
    От adgj във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 20-05-13, 17:20
  3. Фурна Самсунг проблем
    От ivo_bn във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 03-12-11, 13:13
  4. Търся упътване за фурна Siemens HB 78BD570
    От jororo1 във форум Бяла техника
    Последно: 13-01-11, 13:31
  5. Фурна AEG или SIEMENS?
    От alien_1 във форум Бяла техника
    Последно: 11-09-10, 00:59
