Повреден бойлер ЕЛДОМИНВЕСТ
Здравейте. Имам следния проблем с бойлера - след включване, термометъра показва, да кажем 60 градуса, а от душа тече леко топла вода. Когато поизтече доста вода, теква по-топла, но не гореща. Сменям вече два комбинирани препредпазни клапана, защото при работа, гъвкавата връзка за студена вода към болера става топла. Мислех, че съм случил на дефектен в магазина, но това се повтори два пъти, което ме кара да си мисля, че повредата е по-сериозна. Още инфо - не знам дали е случайно, но се наложи да сменя прекъсвача на бойлерното табло, захранващо самия бойлер. Беше залепнал. И друго - източих бойлера, за което откачих захранващите маркучи и свалих предпазния вентил. Вода потече и от двете тръби на бойлера, но на пресекулки, не постоянна струя. В първия момент потече студена или да кажем хладна вода, при което термометъра показваше около 60 градуса. Това ме учуди, мислех, че се е повредил и той. След известно време потече гореща вода до пълното му изпразване, а термометъра започна леко да пада. Друг симптом - свалих бойлера на земята и разбрах, че няма фланец на дъното като старите модели. Нищо не съм правил по него, след което го качих обратно и го свързах с ток и вода. Започнах да го пълня, а от изхода за топлата вода потече студена в момента на отварянето на крана. До колкото знам, отнема минути време докато празният бойлер се напълни с вода до горе. Честно казано, страх ме е да го включа при това състояние. Моля за съвет и помощ за евентуален ремонт. Не искам да го сменям, защото е неръждаем.
Re: Повреден бойлер ЕЛДОМИНВЕСТ
Отговор: Re: Повреден бойлер ЕЛДОМИНВЕСТ
А подлежи ли на някакъв ремонт?
Re: Отговор: Re: Повреден бойлер ЕЛДОМИНВЕСТ
Не чете ли линка и по-точно последният пост?
Отговор: Re: Отговор: Re: Повреден бойлер ЕЛДОМИНВЕСТ
Исках да разбера каква тръба може или е допустимо да се сложи на мястото на оригиналната. Става ли такава от отоплителните инсталации, алуминиева с пластмасово покритие?
Точно такава.Мериш колкото ти трябва,вкарваш я като накрая/преди да я вкараш докрай/ трябва да навиеш тефлонова лента за да уплътниш между нея и тръбата на бойлера.
Днес направих точно това, но не знам какво разстояние се оставя м/у края на тръбата и тавана на бойлера. При мен остана около 10см, сглобих го и в момента съм го включил пробно. Искам да видя дали ще изключи и кога. Дано не се е разместила ел. защитата, че тогава става опасно.
Бойлера загря, изключи и привидно работи нормално. Но забелязах, че захранващата връзка за студена вода отново се затопля. Некачествен клапан или нещо друго е? Това е вече трети такъв, който сменям, от един и същи вид и производител са.
Клапана е направен така нарочно за да освобождава налягането и да не капе.
А какво разстояние се оставя м/у края на тръбата и тавана на бойлера?
bubarak
Извикай кадърен ел.техник да ти провери зануляването на бойлера. Някои от по-евтините гъвкави връзки не осъществяват ел.контакт между бойлера и тръбите/ако са метални/, така се получава потенциална разлика и връзките греят, че и нещо повече.
bubarak
Обикновенно стигат до горната заварка на дъното или 7-8см.
Отговор: Повреден бойлер ЕЛДОМИНВЕСТ
Днес ще сложа друг клапан, български. Благодаря на всички отзовали се.
VLADO 66
Така са новите, не капят а връщат във водопровода. Ако се вдигне още налягането (примерно затвориш входящия кран) - тогава ще капе.
Разстоянието трябва да е 0 - да няма въздух въобще при идеалния вариант, но никой не го прави така.
Абсолютно нормално е да затопля меката връзка на студената вода. Около 30-50 см. след клапана за да се поеме разширението на горещата вода. Недей да сменяш повече клапани. Те са проектирани да правят точно това за да не капят.
