Отговор: Проблем със сушилня AEG
Виж дали можеш да направиш следното-на вратата по периферията отвътре трябва да има тънка стърчаща пластина/не ключалката на вратата/-тя влиза в корпуса и натиска вътре един ключ който позволява включването на сушилнята само при затворена врата.Намираш нещо подходящо и дълго/напр.отверка/ и го пъхаш в отвора при отворена врата,заедно с това пробваш да пуснеш сушилнята.
Благодаря за предложението. Пробвах - не включва. Започвам да си мисля, че може да е изгоряла платката. От няколко дена има колебания в тока в нашия квартал във Варна, достатътчно че да се изключат уредите. Мисля че точно докато работеше се случи нещо подобно пак. А за вечерите също може би се е случил същият проблем с тока, защото таймера на микровълновата се беше нулирал - случва се като се изключи от тока или го спрат. Благодаря
