Изведнъж след 4-годишно ползване пералнята ми започна да пуска кал по дрехите. Предполагам, че са някакви отлагания. Как да я изчистя не знам. Пуснах я с Калгон и препарат за бяло пране на 90гр., но нищо не стана. Приемам съвети. Моля за помощ.
Отворете си капака за филтъра и си изчистете филтъра на пералнята.
В зависимост от броя и количеството на пранетата е добре филтъра да се чисти поне на 2 месеца веднъж.
Вижте си упътването за пералнята къде ви е филтъра и как се сваля и чисти.
В момента в Лидл продават препарат за почистване на перални и по-специално на барабана. На моята пералня има специална програма Drum Clean, но може с тоя препарат да се ползва и стандартна програма на 60 градуса. Не знам колко работа върши, ама 2лв какво му даваш.
Ето го: Течен препарат за почистване на перални машини - Понеделник, 06.10. - LIDL Заслужава си!
След почистване на филтъра продължи да пуска "кал" по прането. Взехме препарат за почистване на перални от дрогерии "DM" и ще видим след него дали ще се оправи. Една приятелка днес ми каза с белина да пусна празна пералня, друга пък с оцет...Ще видим след този препарат и пак ще пиша.
Това не е кал,а мизерии от лагер-изпуснал ти е семеринг.Пералнята ти е за ремонт.
Ужас...
Хора, пералнята се оправи с този препарат от DM за почистване на перални. Слава богу! Все едно нищо не е било..
БГ мамите ги чистят със сода. Трябва да видите там за конкретното количество което се слага...
Със сода почистват пералните? или при всяко пране слагат сода? И това чух - че содата може да замести Калгона.. Вече не знам. Едни казват, Калгона е чисто рекламен трик и особено в София няма нужда от него. Други - че е необходим в места с много варовита вода, а трети, че може да се замести със сода. Вече и аз не знам какво да правя за да предпазя пералнята си.
Ами първата си пералня я купих през 1983 година -ТАТРАМАТ.Нашата вода в Ямбол е силно варовита.25 години работи и хабер си нямаше какво е това КАЛГОН.Ако ти спират често водата поради аварии и нямаш филтърче на входа или е изгнило вече, просто влиза кална вода след аварията.Провери на входа на маркуча за студената вода и ако нямаш си купи една мрежичка за 20-30 стотинки.А КАЛГОН-а си е жива сода бикарбонат, ама много по-скъпа.Най-лесния начин за почистване е един празен цикъл на висока температура и почистване на турбината на помпата и филтъра.
Ами тои калгона не много по различен от СОДА :BigGrin
Не се слага всеки път. Слага се само веднъж при нужда(като в твоя случай). Върти се една празна пералня със сода вместо прах и тя трябва да ти измие отлаганията. Качествените прахове си имат добавки против отлагания и варовик. Така, че ако ползваш хубав прах и спазваш нормите, не би трябвало да имаш проблеми...
Също така, варовик се отлага когато переш на висока температура...
@rumialex : Пия 12 годишно отлежало :)
Много благодаря за отговорите ви. Знаех си, че мога да разчитам на вас!:thumbsup::033:
:033:
Калгона се слага всеки път, а не веднъж на няколко пранета.Предназначен е да не допуска отлагането на котлен камък.
Не служи за почистване и разтваряне на последния.Общо взето пълен булшит.
Забележително обаче е освен с отсъствието на всякаква полза от него и с натрапчивостта с която се рекламира.
Първо драматично се твърдеше как изгаряли моторите от липсата на калгон.Показваха набеден "специалист" който драматично мяташе съвършенно чист и здрав мотор.Цирка бе пълен.
Друго скалъпено твърдение е че производителите на перални препоръчвали Калгон.
Нищо подобно.Никъде, в никой официален сайт, на никой производител няма да срещнете подобна препоръка.
Няма и как да има.Няма такава препоръка и в потребителските инструкции.И отново и там няма как да има.
Има препоръките да се използват препарати против отлагане на котлен камък при силно варовита вода.
Никъде обаче не е казано, че това трябва да е Калгон, а тези вещества се съдържат в съвременните прахове.
Колкото и да ви кандърдисват - нито една пералня не е увеличила живота си нито със секунда благодарение на Калгон.
Ремонтирал съм повече от 5-6 000 перални от всякакъв вид и досега не съм срещнал нито една повредена от натрупания варовик.Нито една
От първите перални(Ревтруд 55(1955г),Еп60,Еп65, Роса о1.....) до барабаните на всички автоматични с малки изключения на полуавтоматичните са все от неръждавейка, а по нея варовик се задържа изключително трудно.
При обикновенната съветска пералня Рига можеше да се наблюдава спиране на цикулацията на водата през турбинката.
Само при Аурика 70 и 80 маркуч дълъг 10см и струващ вълнуващите 50ст се нацепваше и протичаше , но отново без други последствия.
Предполагам, че малцина от потребителите и то на солидна възраст само са чували за тази праисторически уреди от съветските времена.
Който иска обаче нека си слага Калгон.Както е казал Дякона: "Свобода и всекиму своето".
Ха-ха.Ние имахме Аурика.Мисля беше 80. С горно пълнене и 2 казана/дупки- за пране и за изцеждане/центруфогиране...
