Проблем със загряването на водата
Имам бойлер Теси, който преди няколко дни спря да загрява водата. Отворих му капака и видях, че се е включила защитата. Понеже го имам от няколко години, реших че се е включила, заради натрупан котлен камък по нагревателя. Оказа се, че е така, защото нагревателя не се виждаше от натрупаната мизерия по него. Почистих нагревателя и го занесох заедно с другите чаркалъци в един сервиз да ги замерят дали работят. Оттам казаха, че всичко е наред и трябва само да си сменя уплътнението на фланеца.
При първото включване, след "ремонта", бойлерът загря и си изключи както трябва. На другия ден, при второто включване загря до половината и спря до там /чаках стрелката за температурата да мръдне по-нагоре от половината в продължение на 1 час/. Топлата вода беше колкото да се изкъпеш набързо. И оттогава бойлера не загрява вода, въпреки че лампата за загряването свети.
Понеже не чувам нагревателя да шуми като включа бойлера предполагам, че проблема е в него, но не съм сигурен.
Знам че стана много дълго обяснението, но ако някой може да даде акъл ще съм му благодарен.
Отговор: Проблем със загряването на водата
Нещо връзки да си объркал при монтажа? Иначе ако има напрежение на клемите на нагревателя, а той не нагрява, значи е изгорял. Провери с една пробна лампа, ако нямаш друго.
А по какъв начин почисти нагревателя?
Сигурен ли си, че всичко е правилно свързано след интервенцията ти?
Най-добре извикай квалифициран техник, за да няма сакатлъци!
Съгласен съм за техника, ама като звъннах на един и ми каза, че след 3-4 дена ще дойде и реших да викна неволята. Свързването съм сигурен, че е така както беше, защото снимах видео докато махах кабелите и за всеки случай писах по тях кой къде е. За почистването ползвах Антиржавин.
repsoldiesel
Не съм ползвал този препарат. Обикновено котления камък пада веднага с "Кисел продукт за овкусяване", както сега повечето фирми наричат изкуствения оцет.
Провери си отново внимателно връзките. Може някоя да не контактува.
А само един техник ли има при вас?
аз бих препоръчал след като се отвори един бойлер по някаква причина ( което обикновено си е мизерия ) да се сменя нагревателя ,10 лв е на Теси ..всичко останало може да се смени без отваряне .. за конкретния случай трябва да се замери нагревателя дали не е изгорял/пробил към корпус
А погледна ли защитата да не е изключила пак? Ако е изключила -нов терморегулатор.
Проблемът е решен: Изгорял нагревател. Смених го и вече всичко е наред. Благодаря за мненията!
