Отговор: Пералня Ariston AS637TX -не изпомва водата
Поради голяма заетост чак днес се заех отново сериозно за откриване на теча.Отворих и горния капак,макар че от там няма почти никаква видимост.Свалих задния капак,обърнах пералнята така,е да ми е удобно за наблюдение.Сложих челника ,очилата и залегнах да наблюдавам.Когато се включи помпата за да изпомпи водата започна да капе от оста на ротора на двигателя точно където се куплира с помпата.По памет когато я раглобявах по причина ,че не работи помпата въобще там е гумено маншонче иявно е износено и затова пропуска вода.Предполагам,че няма как да се ремонтира,а се отива на нова помпа.Дано в Пловдив намеря нещо ,което да не е менте.Ще бъда благодарен ако някой знае магазин за читави резервни части,иначе свалям помпата и тръгвам с нея по магазините да търся.
Благодаря!
Евала !
На колелото на панаира има магазини!
Отиваш с помпата и поръчваш!
След,което даваш информация!
Магазините са с лице към бул„България”.
Още в началото ти писах за ремонта на помпата,че е под въпрос!
БРАВО на SLAVE!
При положение,че имаш проблем пиши!
Мога да открия оригиналния код на помпата!
Важното е захвата към корпуса!
Много трудно стигнахме до проблема,обаче съм Щастлив ,че успях да ти помогна.
За Аристон помпи има.Купи си италианска,а не китайска!
Този отговор по темата е последен...най- накрая всичко завърши добре!Поръчах помпа за Аристон ,италиянска,е не е абсолютно същата, но вече всичко се прави икономично.Наложи се малко доработка по монтажа и вече всичко е наред-няма и капка вода!!!Сърдечна благодарност за помоща!Живи и здрави! :)
Това е финал на тема.
Може да се заключи.
А може и да не се заключи.
Разбира се,че може да не се заключи.
Важното, е че се реши проблема.
