Резултати от 1 до 15 от общо 36
Like Tree4Одобрявам
Пералня Ariston AS637TX -не изпомва водата
    Dec 2004
    Гореописаната пералня се включва,пуска вода и започва да пере,но когато трябва да изпомпи водата не иска.Водата си остава в пералнята и се почва после едно ръчно източване на водата.Разгобих я и установих,че моторчето на помпата е доста ръждясало,явно от уплътнителя на люка е пропускало вода.Свалин моторче и като се опитвам да го въртя на ръка -трудно се движи.Питането ми е как се разглобява моторчето?
    Този пост е редактиран от slave; 12-05-17 в 19:40.
  3. Banned
    May 2017
    Отговор: Пералня Ariston AS637TX -не изпомва водата
    Колега,здравейте.
    Ремонтът на тези помпи е под въпрос.
    Купете нова помпа-не са скъпи.Вижте самия захват към корпуса да отговаря.След смяната,ако имате проблеми пишете.Ще помагам.Захранване до помпата имали?
    Този пост е редактиран от Viking72; 12-05-17 в 21:45.
    Dec 2004
    Колега,ще бъда благодарен ,ако посочиш линк към магазин! Не съм мерил дали идва напрежение,но преди да спре се чуваше как се мъчи!
  5. Banned
    May 2017
    Във всеки магазин за резервни части може да се провери.
    Малко съм бос с тези линкове как стават нещата.
    Пишете резервни части за перални,ще излезнат всички.
    Нормално е щом има ръжда втулките са блокирали,след което сигурно е изгоряла.
    Преди монтажа на помпата:
    Почистване на гумената връзка казан-помпа.
    Продухване маркучето на пресостата-трябва да е проходимо.
    Нещо неясно,ако има питай
    Този пост е редактиран от Viking72; 12-05-17 в 22:35.
    Dec 2004
    [QUOTE=
    Нещо неясно,ако има питай[/QUOTE]
    Това не мие ясно-пресостата!
  7. Banned
    May 2017
    Пресостат е ниворегулатора на пералнята.Той определя нивото на водата в пералнята
    и командва помпата.Към казана има една „ниша”-въздушна камера.При пълнене на водата в нея се създава определено налягане,което преминава през този малък маркуч и задейства ниворегулатора и той спира захранването на магнетвентилите,защото нивото
    на водата е достатъчно.Преди центрофуга ниворегулатора включва помпата,като спадне налягането, пресостата изключва помпата,защото водата е изхвърлена.Този маркуч и въздушната камера,трябва да са чисти иначе пресостата незнае в пералнята има или няма вода.Незнам дали го обясних разбираемо.
    Ниворегулаторът(пресостат)се управлява от програматора.
    Маркуча трябва да е здрав.Имали цепка няма налягане към ниворегулатора
    Когато е запушен от прах няма налягане-няма вода:неработи помпата,няма центрофуга,а пералнята е пълна с вода,но пресостата неработи,защото към него няма необходимото налягане.
    С две думи за да работи пресостата
    коректно всичко трябва да чисто иначе може да не включи помпата или изключи магнетвентилите.
    Друг пример-пералнята пълни вода и в един момент този малък маркуч се запушва от мръсотия.Към ниворегулатора няма налягане и той няма да изключи подаването на водата.Пералнята ще прелее.
    Смени помпата ,провери маркучето- то е с размер ф6мм и всичко ще е наред.След това задължително да се похвалиш,че си решил проблема.Успех.
    Извинявам се за многото редакции,но пиша от телефона.
    Този пост е редактиран от Viking72; 13-05-17 в 01:54.
    Dec 2004
    Много благодаря за подробните обяснения,човек винаги може да научи нещо ново.Намерих сайт за резервни части и помпата за моята пералня беше около 50лв.Реших да се пробвам да ремонтирам моята помпа,разглобих я и старателно почистих всички части.Имаше много ръжда на статора и тя беше причината ротора да се върти трудно.Почистих ръждата със шкурка след което смазах със силиконо масло и помпата заработо нормално.Монтирах я като следвах стъпките една по една.Пералнята вече работи безпроблемно,остана само стария проблем-от дясната страна сълзи по малко вода,явно проблема е в уплътненито на люка.С риск да бъда нахален ,искам да попитам как се сменя,предполагам че е доста трудо.Това си е оригинакният,досега не е сменян а пералнята е на 22 години!?
    Viking72 одобрява това.
  10. Banned
    May 2017
    Уплътнението трябва да го смениш!
    Довечера съм нощна смяна,ще влезна в руските сайтове,за да искарам оригиналния код на изделието за твоята пералня.
    Снимай и качи снимка.Трябва да смениш маншона сам!Ще помагам.
    Dec 2004
  12. Banned
    May 2017
    Окей.Като открия кода на маншона за Аристона ще ти го пратя и започваме търсене.Вземеш ли го продължаваме. Няма да се плашиш!
    Много малко от магазините за части работят с оригинални кодове на изделията в Бг,но това не е проблем.Основно оторизираните сервизи ги ползват.Обаче цените при тях са дебели.За Аристона няма да има проблем.
    Друго да те питам.Като сваля помпата отпред ли отвори пералнята или е обърна на страни за достъп.Аристона в долната част няма ламарина(става въпрос за този модел),
    Това по средата на ламарината,точно под люка? Да не е теч или е от снимката?
    Този пост е редактиран от Viking72; 13-05-17 в 21:46.
    Dec 2004
    Помпата я свалих като обърнах пералнята на едната страна и имаше много добър достъп.А това на снимката не е теч,как е излязло нямам идея!Теча е от вътре от страната на помпата!
    благодаря за вниманието!
  15. Banned
    May 2017
    Напиши пълната номерация на пералнята,защото излизат близки модели, но този не.
    За Аристон as 637 tx it
    Оригиналния код на маншона
    С00024551
    Снимай табелата с пълната информация!
    Да съм сигурен дали е този.
    Да това е кода на маншона за твоята пералня 100% съм сигурен.
    Когато го купуваш този номер трябва да го има!Това ти гарантира,че маншона е
    Оригиналния
    Проверих и в немски сайтове!
    Започвай да го търсиш !
    Става за Аристон. As637 tx
    As637 tx/1
    As637 txeo
    As637 txit
    И много други модели на марката.
    Цената в чужбина е 20 евро за маншона.
    За помпата са искали да ти отрежат главата откъм кръста.Внимавай!
    Сложи домакинска хартия под пералнята и се убеди ,че теча е от маншона!Най-често циповете на на дрехи,когато не са закопчани им разказват играта.При теб може би от стареене на гумата.
    Маншона го има в София-цена 38 лв
    Този пост е редактиран от Viking72; 14-05-17 в 08:52.
    Dec 2004
    Много благодаря за помоща,сам нямаше да мога да се оправя особено с търсенето на номера на маншона.Ще потърся в интернет или евентуално тук вПловдив в магазина за резервни части и ще пиша.Ще пробвам и номера с с хартията!
    Още веднъж благодаря!!!
  17. Banned
    May 2017
    Пловдив,в повечето магазини ще те гледат като голям камък.На колелото на панаира има магазини в единия от тях може да го поръчаш
    по номера.
    Когато е за италиански перални,основно поръчвам чрез тях.
    Надявам се да съм ти бил полезен!
    Този пост е редактиран от Viking72; 14-05-17 в 20:19.
    Dec 2004
    Даже много полезен,при първа възможност ще поръчам и ще помоля отново за съвет как се сменя маншона!
    Благодаря много !
    Днес направих тест с хартията,сложих едно тънко велпапе под пералнята.Пуснах пране на 3 програма и започнах наблюдението.В началото наля водa и започна да пере,нямаше капене до момента в който започна да изпомпва преди да започне плакненето,след като капеше от дясната страна първо на около 15 см назад а след това и на около10см наляво от дясното краче.Капенето се засилваше когато почваше да пълни вода за изплакване.Не знам дали го обясних достатъчно разбрано,Иначе след като монтирах помпата следих дали капе през задния край и свален капак,светейки с фенерче намаше теч от двата края на помпата.Правеше ми впечатление ,че водата се стичаше по страничния капак.
    Този пост е редактиран от slave; 15-05-17 в 21:58.
  1. Отговори: 3
    Последно: 02-01-17, 15:28
  2. Отговори: 3
    Последно: 07-01-16, 15:32
  3. повреда в пералня Силтал, не пуска водата
    От mikeetschi във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 25-07-13, 13:50
  4. проблем с изхвърлянето на водата на пералня Индезит. Помагайте !
    От radon във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 30-03-11, 14:05
  5. пералня whirpool 2287/3 не изпомпва водата
    От toel във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 04-09-09, 13:43
