Резултати от 1 до 13 от общо 13
Проблем с пералня Ariston ALD 120.
    May 2016
    Здравейте, приятели! От известно време имам проблем с пералнята, която е Ariston ALD 120, така пише в ръководството. Когато проблема започна, пералнята приключваше програмата и започваше да пере отначало. От няколко дни обаче, започна да премигва (включва се и се изключва много бързо), а понякога направо се изключва. Когато се изключи и не се включи, изчаквам известно време, включвам я в тока отново и пак заработва. Днес например я пуснах на една програма, която е 30 минути. Работеше 5 минути и започна програмата отначало. След като започна отначало, работеше 12-13 минути и пак същия номер. С две думи - няма определен момент, в който се проявява проблема. Днес един майстор се опитваше да ме убеди, че проблема е в помпата, която не работела коректно и бъркала електрониката, но се оказа, че не е от това (както и предполагах). Сменихме я, но проблема все още си го има. Можете ли да ми кажете какво е според вас? Дали има смисъл да хабя пари в нея или нарпаво да търся нова? Пералнята е 13-14 годишна и работеше перфектно. До момента са сменяни само лагери, но май това ще е краят. За жалост... Благодаря!
  3. Banned
    May 2017
    Отговор: Проблем с пералня Ariston ALD 120.
    Я провери:
    1 четките на двигателя
    2 ниворегулатора
    3 температурен датчик
    4 нагревател за утечка на корпуса
    Ако не можеш сам,смени майстора!
    May 2016
    По принцип, първия на който звънях каза, че тези симптоми най-вероятно означават програматор, а това не се наемал да го прави, защото се прецаквал пак много скоро. Аз категорично не разбирам от тези неща, но вчера платих на този и днес съм го викнал да идва и да гледа какво е надробил.
  5. Banned
    May 2017
    Докато се стигне до памет и процесор,трябва да се проверят тези неща,а може и някой електролитен кондензатор да е дал фира.
    Те „Големи майстори”веднага платката да се сменя! И платките се ремонтират!
    Сменят се,когато има проблем с процесора!
    Ами,ако четките са към края и колектора е зацапан???
    Което е нормално за 13-14 годишна пералня.
    Тези „ специалисти”,така работят-сменят платки,докато пералните заработят както трябва.
    Щом вдигна бялото знаме-нова пералня!
    Не какво е надробил,ами да ти върне левчета и да си ходи!
    Този пост е редактиран от Viking72; 04-08-17 в 16:22.
    May 2016
    Току-що беше тук отново. Извади мотора и аз бях свидетел, че четките бяха в много добро състояние. Провери нагревателя, датчика и нивомера и според него проблем в тях няма. В крайна сметка реши, че проблема е в електрониката и взе платките, които щял да даде на някакъв, който се занимава с такива неща. Цената за ремонта е 40 лева, които не съм му платил. Когато ги монтира обратно, очаквам проблем да няма, защото в противен случай директно го гоня. От първия сервиз, в който звънях ми казаха, че проблема най-вероятно е софтуерен и изобщо не искаха да се нагърбят да го отстраняват, защото много бързо се появявал пак.
  7. Banned
    May 2017
    Това вече е друго.
    Софтуерен-имали са предвид загуба на памет.
    Тази пералня е работила 13 години.
    При отстраняване на проблема,пак ще си работи машината.
    Сигурно се е усъмнил в някой елемент/и/,пералнята ще стане.
    Този пост е редактиран от Viking72; 04-08-17 в 17:22.
  9. Junior Member
    May 2016
    Надявам се проблема да се реши, защото пералнята е наистина добра и проблема ми повече този, че не искам да се разделям с нея, отколкото че ще трябва да дам пари за нова.
  10. Banned
    May 2017
    След ремонта,ако обичаш дай информация за решението му.
    После ще ти напиша на лични,какво си мислех.
    Ако имаш проблем пиши, имам нещо в предвид.
    Този пост е редактиран от Viking72; 06-08-17 в 12:29.
  11. Junior Member
    May 2016
    Здравей, Викинг. Днес трябваше всичко да е окей, но се оказа, че някой не си е свършил работата като хората. "Майстора" дойде, свърза горния панел с дисплея, после свърза и централната платка. Пуснахме пералнята, дисплея светна, но когато стартирахме една 2 минутна програма, минаха 5-6 секунди и стана някакво късо - чу се съвсем лек гърмеж, светна и замириса на изгоряло. Свалихме централната платка и се оказа, че се е издънил някакъв транзистор... Идеално се виждаше мястото, където е почерняло. Оставих му платката, да я дава където иска да я оправят. Питах го изрично подлежи ли на ремонт и той каза "да". Аз от тези работи не разбирам, но според него, можело да има миниатюрна капка припой и заради това да се е получило това. Иначе, не се съмнява, че всичко е свързал като хората. Разбира се, пари не съм му давал и нямам намерение да му дам, докато не видя пералнята да работи, и то както трябва. Най-много да стане така, че той да дава на мен, ако не успеят да оправят платката. Много съм разочарован. Направо ми писна вече от неадекватници...
  12. Banned
    May 2017
    При положение,че не могат да я оправят!
    Ще ми е пратиш в Пловдив.
    Има човек,който ще я оправи,важното е да не сте опукали процесора.
    Имате ли снимка на фабричните означения на платката?
    По part number може да се намери или нова с гаранция, или втора употреба работеща.
    Това с ремонта, гърменето и т.н. е ала-бала. Кой-знае какво вече е поправено или по-скоро повредено.
    Не случайно специалистите искат двойно и тройно заплащане, щом разберат, че някой "майстор" преди тях се е учил на някакво изделие.
    Аз лично вече не бих се доверил на тази платка.
    Може да направи късо съединение, да подпали уреда или апартамента.
    Защо си тровите нервите, а не продадете пералнята за резервни части?
    Новите са с поне 3 години гаранция и после - нова.
  15. Junior Member
    May 2016
    Приятели, платката уж е отремонтирана и при първото си пускане, проблем нямаше. Сега пералнята работи за втори път след ремонта и до момента няма проблем. Не знам какъв е бил проблема с прекъсването на пералнята, тоест - какво е ремонтирано на платката, но знам, че когато се прецака, беше гръмнал транзистор. Ако пак направи проблем, най-вероятно ще взема нова пералня, а тази ще продам на части. Когато я видях вътре, не можех да повярвам, че това е 13-14 годишна пералня. Всичко блести, сякаш е чисто ново, а мотора е в перфектно състояние. Не знам цените на частите втора употреба, но ако се стигне до там, ще разпитам тук!
  16. Banned
    May 2017
    Пералня,се разпродава:
    изгнила ламарина
    скъп ремонт-над 50% от цената на нова
    няма резервни части
    има левчета за нова
    Щом работи,нямаш ядове-проблема няма да ти кажат...
    Този пост е редактиран от Viking72; 12-08-17 в 23:50.
  1. Проблем с пералня ARISTON AQXD 129 пълни вода непрекъснато
    От krdim във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 14
    Последно: 22-01-18, 19:32
  2. Проблем със пералня Ariston Margherita 2000 AL89XS
    От Different във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 09-05-13, 10:24
  3. Проблем с нова пералня/сушилня Hotpoint Ariston...
    От Wish_Master във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 30-05-11, 16:02
  4. Пералня със Сушилня -Ariston ARMXXD 129 EU
    От ferrarif1 във форум Бяла техника
    Последно: 27-10-10, 17:44
  5. Проблем с пералня ARISTON AVF 109
    От PhantomUser във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 25-11-08, 22:14
