Отговор: Проблем с пералня BOSCH WAS28443/20
Така, да започнем начисто.Нужен е цифров амперметър или ватметър.Сваля се ремъка.Мотора се изважда отвън без да се откачат кабелите.Ако трябва кабелите се удължават, но така че да се запазят оригиналните връзки и куплунзи. Пуска се пералнята на пране.С една малка летвичка се притиска леко шайбата на мотора.На самата шайба с жълт или друг цвят флумастер правим една черта челно по радиуса(не диаметъра).Това се прави за да се вижда как се променят оборотите.По този начин с отпускане и натискане на летвичката се следят промяната на оборотите и консумацията.Ако е в ред при повече натиск и отпусне ще се вдига консумацията и оборотите ще се поддържат.Тогава ще се търси механичен проблем.
Инфото ти е подвеждащо!
Щом механично всичко е наред,ако е така?
Големият черен кондензатор и транзисторите под радиатор!
Иначе щеше да има грешка на дисплея !
Аз приключих по темата!!
Ама и на мен ми писна!
Не можем да пишем по форумите гьотара,как да ти обяснявам за какво става на въпрос!!??, като не..
Viking72
Не зная защо реши, че инфото ми е подвеждащо.Приплъзващ ремък също е механичен проблем и означава, че мотора върти.
badr
Информацията на собственика е подвеждаща!
Здравейте отново на отзовалите се badr и Viking72,
Не разбирам каква информация е подвеждаща, на дисплея никога не са се появявали грешки. Не можах да направя теста на badr, но ми направи впечатление, че мотора се върти не много лесно(може би така трябва), което се вижда в първото видео.
Файл : V80218-175222-motor check.mp4 Линк за сваляне : DOX.bg - Файл организатор за лесно споделяне и съхранение на файлове
Шайбата от своя страна се върти леко, също няма луфт
Файл : V80218-180058-shaiba.mp4 Линк за сваляне : DOX.bg - Файл организатор за лесно споделяне и съхранение на файлове
Файл : V80218-181207-pylnene+nachalo.mp4 Линк за сваляне : DOX.bg - Файл организатор за лесно споделяне и съхранение на файловеДрехите в пералнята са не повече от 4 кг. До плакненето всичко беше наред
Дефекта се вижда на Файл : V80218-184855-motor deffect.mp4 Линк за сваляне : DOX.bg - Файл организатор за лесно споделяне и съхранение на файлове
Не виждам нищо по различно от клипа който бях намерил в youtube и качил в първия си пост.
Започвам да си мисля, че проблема е в мотора, защото беше доста топъл. Дали се ремонтират, държат се на 4 болта, които отвих, но не посмях да напъна, защото не намерих нищо подобно как се разглобяват из нета.
Какво става с тока по времето преди и когато се проявява дефекта? Дефекта само в едната посока на въртене ли се проява.Напиши модела на мотора.Луфтовете на мотора и въртенето му на ръка си е ок. Пробата с летвичка може да я направиш и без да сваляш мотора.Само сваляш ремъка.Така се елиминира възможността някой парче плат например носна кърпичка или детско чорапче в този момент да опира вътре в барабана...
Напъни с отвертка и мотора излиза.
Едва ли има блокирал лагер.
Разстоянието между барабан и казан е малко,та не ми се вярва да има чорап.
И го замери този кондензатор накрая.
Горе има въпрос -Само в едната посока ли го прави,а няма отговор.
Дефекта се проявява в двете посоки. Мотора е като на снимката. Има номер на корпуса129.60411.01 а1.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=26298&stc=1
Изпращам линкове в youtube горните бяха ъплоаднати през dox.bg
V80218-175222-motor check.mp4 https://youtu.be/1NXp5kBu8s4
V80218 180058 shaiba https://youtu.be/W8aFZgHpTpE
V80218 181207 pylnene+nachalo https://youtu.be/QLKtBl54FPQ
V80218-184855-motor deffect.mp4 https://youtu.be/w_rzJMxv268
Здравейте отново на всички отзовали се. Обновявам какво е свършено до сега:
1.Свалих мотора, и сменихме лагерите, единия беше заминал, другия беше на път. Единия е 6202Z, a другия 6002Z. Приключихме с мотора, там друго няма какво да се развали.
2.Свалих платката и майстор ми смени модула, който управлява мотора IRDAK0726350B(намира се под радиатора), каза, че най-вероятно е от негоhttps://forum.setcombg.com/attachmen...id=26395&stc=1. Монтирахме я и проблема продължава...:confused: По абсолютно същия начин.Пълни, пере, изпомпва, центрофужи и като напълни вода за централното изплакване-същото скърцане и приплъзване на ремъка около шайбата и невъзможно да завърти прането. А то беше: един халат, едни дънки, 2-3 чифта чорапи и 2 чифта боксерки-не повече от 3.5 кг. Може да се окаже, че въобще не е било нужно да се сменя. Този път мотора не грееше толкова. На дисплея отново никаква грешка. Само един детайл:Като накрая изпомпим водата и сложим на центрофуга таймера показва 11 минути, но като се помъчи и започне да приплъзва автоматично става 5 минути, сякъш е преминал целия цикъл за секунди. Този път наистина "големия черен кондензатор" е наред.
Да си бяхте купили нова пералня. Но щом ви влече.
VanDan
На там вървят нещата, дотук съм назад с около 140 лв.
Щом ремъчната шайба е наред,ремъка е оригинален-няма механичен проблем.
Ако беше упр.модул,пералнята щеше да даде грешка.
Лагерите,добре си ги сменил.
Ама,не чете за транзисторите?
Биполярни транзистори,чрез които се подава синусоидално напрежение на двигателя.
Някой от тях запушва.
И е нормално тази моторетката да грее слабо на ниски обороти.
Смени ги .
dps62
Мисля вече написах как да пробвате групата мотор+инвертор.Не бива да се сменят части без да е диагностиран проблема.Колегата който смени модула не разполага ли с друг двигател, може за проба и с двигател от друга марка.
Да поясня.Модула на снимката, който сте сменяли съдържа като минимум 6бр IGBT транзистори и интегрална схема за управлението им.Всичко това е в един корпус.Той управлява двигателя.
Странно ми се струва да върти на пране и центрофугиране, а на плакненето да прави проблем.Постарай се да описваш нещата прецизно.Не може да се извлече полезна информация от израз като "пере, центрофугира и едва на централно плакнене".Пиши така.Върти (нормално или не пък върти или.друго) на пране( със или без дрехи), водата се затопля след това..и така описваш пунктуално всичко до появата на проблема.
Здравейте колеги. Имам проблем със същата пералня, като на колегата пуснал темата.
При мен проблема е грешка F57. моторът не тръгва на нито една програма. Свалих платката за управление на мотора и я занесох на майстор.
Оказа се че е процесора IRDAKO 726350B. От къде мога да намеря въпросният процесор?
aldinchooooo
Откъде мога да намеря въпросният процесор?
От Бай Али Хасан, например.
