Някой сблъсквал ли се е с този проблем?
https://www.youtube.com/watch?v=nyI1ZaVqBQQ
Отначало си помислихме, че е износен ремък и поръчах нов, но проблема продължава. Да не би да е лагер?. Няма видими течове.
Я натисни барабана нагоре спрямо казан за радиален луфт.Имаш стържене в нагревател според мен,а това хич не е добре.
Сигурно си със счупен носач.
При такъв шум се маха ремъка,и барабана се върти на ръка,клати се нагоре надолу и се гледа за луфт на ремъчната шайба!
Имали стържене или луфт,пералнята е за сериозен ремонт!
И не я пускай повече в това състояние,защото ще иде за скрап!!!
Благодаря ти Viking72 за бързия отговор, аз също се бях насочил в тази посока, но проверихме, няма луфт просто едно приплъзване на ремъка в ремъчната шайба(клипа от youtube.com е индикативен, не е от е от пералнята на сина ми). Шайбата се върти плавно и тихо, същото е и при двигателя. Празна пералнята работи без грешка, но като е с пране, някъде към средата се появява това приплъзване.Затова си мисля, че е някакъв проблем с блока на управление. Няма мощност за да завърти прането. Едно време при добрата стара Перла 05 беше един голям електролитен кондензатор изгорял...Ама тук е пълно с електроника. А и 140 паунда(https://www.ransomspares.co.uk/parts/brands/bosch/washing-machines/was28443__20/motor-module/547481.htm)
...не че не мога да си го позволя, но ми е против разбиранията. Дали има добри майстори за диагностика и поправката му, това ме терзае в момента.
По скоро шумът е нещо подобно:
https://www.youtube.com/watch?v=HtZwafeWesY
Благодаря ти още един път за отзивчивостта.
Ама не така де!
Платка на моторетката при тв техник носиш.
Да провери симистор,големият кондензатор и транзисторите-тук е проблема.
Огледай и куплунгите за окис и хлабав контакт.
И какви са тези паунди и евра?
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=26197&stc=1 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=26198&stc=1
Това е "дзверът" АКО 747 146-изглежда като нов, а може би прави "парчета". Трябва ми добър електрончик от Бургас за диагностика.:confused: Дано да не е процесора.
Намери си тв техник!
Да смени всичко,което ти написах и си готов!
Не е процесора,бъди споко!
Хубаво сте решили да ги проверите тия работи, но инверторен мотор не се управлява със симистор, а с ipm модул тв.техник няма как да помогне
Благодаря badr. Всяко по-нататъшно разяснение ще ми бъде от полза. Има и един RLC филтър който ме съмнява,
Capacitor-interference suppre. Interference filter - 00623842. Възможно ли е с времето да си е "понижил" капацитета?
Как да ги измеря кондензатора/ите 0,47мF+ 2*22000 pF с дигитален мултицет, който не мери капацитет?
Той се оказа здрав всъщност. И какво остава значи? Нещо в блока/модула за управление или пък мотора... Някакви идеи откъде да го подхванем? :confused:
Ами този големият черен кондензатор?
И махни този радиатор да се види как е положението под него.
Не сме го разпоявали още..
Пералнята няма мощност пълна с дрехи,иначе празна работи без проблем.
Лично аз това разбрах,а дали е така не знам?
Да, наистина няма мощност на 15-20минути след като започне да пере и се чува едно приплъзване на ремъка по шайбата на барабана.Идвал е техник и единственото което е направил е да побутне ремъка да се понатегне. Купихме нов, но и с него е същото. Няма луфтове и затруднени движения, няма тракания от амортисьори. Искам поне да локализирам причината преди да давам поредната порция пари за посещение и диагностика.Не съм схванат с ръцете, но познанията ми по блокове/модули за управления (ако е от тях причината)са ограничени.
