Съдомиялна Gorenje DFG 2070 P2
  Здравейте, Имам проблем със съдомиялна Gorenje DFG2070P2 .
 Проблема е странен и за него в книжката няма посочен код. При избор на програма мишината (основно ползвама auto 60-70) стартира нормално, но по някое време започва да издава два кратковременни звукови сигнала и спира. Като отворя вратата в някой случай продължава (понякога от неколкократни отваряния). Излиза грешка, която не мога да идентифицирам - мига само лампата за изплакване.
 Днес пробвах да пусна програма изплакване. При избор на съответната проглама лампичката продължава да мига (при избор на друга съответните лампи си светят постаянно, което е нормално). Въпреки мигащата лампичка пуснах да видя какво ще стане. Машината започна да вкарва вода на импулси (виждам го на прозрачните части от маркучите) все едно се прекъсва захранването (в същото време изгасва лампата за избраната програма, чертичката която се визуализира на екрана за отложения старт и се чува звуков сигнал). Това се повтаря около 10-15 мин след което започва да пръска вода непрестанно до края на програмата. Като изпълни програмата пак излиза алармен код - мига непрекъснато лампичката на изплакването. Гледах отвсякъде, но не виждам да има течове.
 Ако някой може да помогне ще съм му много благодарен.
     Отговор: Съдомиялна Gorenje DFG 2070 P2
  Какви течове?
Има проблем с пълнене.
Поне проверявайте елементарните неща-филтъра на водата и този на дъното.
Горение се обслужват от Бг-сервиз.
  Алармения код беше най-близък до този за течове, затова първоначално така предположих. Филтрите на пръв поглед ми изглеждат добре (не открих да за замърсени/запушени). От гледна точка на описаните симптоми може ли да се посочи евентуална причина за проблема с пълненето (Например датчик, управление и т.н.).
  Това импулсно пълнене ме навежда на мисълта,че има запушване някъде.
Не знам дали съм прав!
Според мен първо това трябва да отпадне,после да се търси технически проблем.
  Как да видя има ли запушване? Филтрите нямат никакво замърсяване. Аз си мисля че проблема е нещо по управлението, тъй като както бях споменал изгасва и сигнализацията на панела  (все едно спираш тока към миялната). Затова си мислех че може да е управлението. Също така си мисля дали това устройство което на на входа на маркуча за вода (откъм тръбата за чистата вода - aquastop мисля че се нарича) да не е проблема. Него незнам как да го тествам дали работи и въобще има ли начин. То ми изглбежда капсуловано. От друга страна следва да има и магнитен клапан от другата страна на маркуча (на входа в машината). Този клапан може ли да работи работи на импулси ако му прекъсва захранването?
  Вероятно е той,пишете ги нещата,едва ли има човек,който познава всички машини.
Извикай си техник да шунтира аквастопа,ако той е причината и карай без него.Старите машини без тези екстри не са ни наводнявали.
