Резултати от 1 до 7 от общо 7
Ariston фурна дисплей премигване
    Aug 2017
    Здравейте, търся съвет.
    От вчера дисплея на фурната мига, направих 3сек клипче да ви покажа: https://youtu.be/EsANL_qwVpU
    Аристон фурна с плот, всичко си работи, просто дисплея си мига. Включих я в друг контакт, все тая.
    Някакви идеи какво може да е, как да го оправя и т.н....
    Мерси!
    Dec 2010
    Хасково
    Отговор: Ariston фурна дисплей премигване
    Притегни и болтовете с които е свързан кабела към печката и в щепсела, а ако има нагаряне най-добре ги смени. Може да пробваш и с удължител към контакти на друг токов кръг, да не би да е разхлабена нулата от таблото на този..
    Sep 2005
    Това 100% не е проблем от силовото захранване. Някоя филтрация по платката може да е проблема.
  5. Junior Member
    Aug 2017
    Ще пробвам днес/утре и ще пиша пак, благодаря ви!
    Първата ми мисъл и на мен бе слаб контакт на 0-та, погледнах вчера преди да пиша там където захранващия кабел се свързва вътре в печката, всичко беше затегнато и без нагарки.
    Пробвах и друг контакт, макар и част от същия кръг, тъй като не ми се разглобяваше контакта. Мина ми през ума и проблем в самия кръг, най-малко вероятно ми се струва все пак, пералнята например не го прави този номер. За да елиминирам проблем в щепсела, ще погледна и него.
    Пробвах след това да разкача предния панел с дисплея, ама италианците не са се сетили да ползват неръждавейка крепеж... та така. Като се сетя тези дни ще взема отверките от колата и пак.
    Иначе точно под дисплея липсва около 2 санта от уплътнението на фурната, което води до повече топлина и влага към него.
    Знам ли, ако се окаже дисплея самостоятелно на платка и проблема е в него, бих го сменил.
    Към момента всичко си работи, но от това нещо се контролира фурната- таймер/отложен старт мисля. И от съображение за сигурност, ще трябва да разбера какво става.
    Аааа и друг вариант, зачудих се дали не мога да го изключа просто и да го прескоча екранчето
    - - - - - - - - - - EDIT
    Отварях сега пак. Клеясалия винт с клещите... Разкачих часовника, снимки добавям.
    Та явно е подложен блока на високи температури и изпарения....
    Намерих го за 2500 рубли+400 за доставка.... https://zipinsk.ru/products/taimer-d...-253-121-214bu
    И нещо много подобно http://nikelectric.com/product_info....oducts_id=4883
    Погледнах и в продавалника, нищо там.
    При сваляне на клемите, една от сините беше поклеясала и трудно излезе. Почистих с ракия майтапа на страна, мисля, че са добре клемите. Кондензаторите на поглед бяха добре също... Онова бялото SCHRACK дето пише ми е малко съмнително. По него имаше по-доволно следи от манджи...
    Сглобих си я обратно и всичко е както преди- работи идеално, но дисплея мига.
    Та... на официалния сервиз на Аристон му намерих координати... обръщам се първо към вас. Всякакви идеи- нещо да меря, да сменям, клеми, някакви хора от Пловдив да препоръчате да им оставя платката или пък места с части.
    Ааа и още нещо. Това цялото не мога ли да го byepass-на??? Аз така и не се загледах кой кабел къде отива. Но това нещо си го представям в крайна сметка да е прекъсвач програмируем с копчета и екранче, може и звънче да има. Мисля, че командва само фурната. Не се ползват функциите му, служи ми само да гледам колко е часа....
    Та гледайки снимките, какво ще стане ако вържа всичките сини заедно???
    • Тип файл: jpg 1.jpg‎ (31.9 KB, 1170 Прегледи)
    • Тип файл: jpg 2.jpg‎ (98.4 KB, 1312 Прегледи)
    • Тип файл: jpg 3.jpg‎ (68.2 KB, 1222 Прегледи)
    • Тип файл: jpg 4.jpg‎ (94.5 KB, 1330 Прегледи)
    • Тип файл: jpg 5.jpg‎ (97.4 KB, 1330 Прегледи)
    • Тип файл: jpg 6.jpg‎ (107.4 KB, 1280 Прегледи)
    • Тип файл: jpg 7.jpg‎ (46.2 KB, 1238 Прегледи)
    Този пост е редактиран от bukalex; 10-07-18 в 16:06.
    Sep 2015
    Някъде под сегментните индикатори (цифричкити) няма ли нещо като интегрална схема / процесор.
    Обикновенно такива индикатори се управляват динамично, т.е. светва едната цифра за няколко милисекунди, гаси се, после светва следващата и така се изреждат. Остава се с впечатление, че всички светят едновременно.
    Предполагам, че ако копчетата на котлони и фурна са на изкл. положение едва ли може да се задейства нещо от тази платчица с дисплейче.
    Поне при мене е така.
  7. Junior Member
    Aug 2017
    Предполагам ще има и чип някъде, като ми дойде пак музата ще проверя. Като се замисля наистина платката не би трябвало да включи сама нищо.
    И все пак, до платката стига 1 фаза и 2 нули... много логично ми се струва да разкача всеки кабел, моста в коша, фазата сама изолирана и двете дебели нули заедно.
    Ще пиша пак.
  9. Banned
    May 2017
    Тя НУЛА е една,иначе за фазите...
  1. Премигване на екрана.
    От rump във форум Общ - хардуер
    Отговори: 10
    Последно: 23-06-19, 18:15
  2. Проблем с дисплей на пералня Hotpoint Ariston ARXD 109
    От Katalina във форум Бяла техника
    Последно: 06-11-17, 09:00
  3. Проблем с уплътнение на фурна Hotpoint - Ariston
    От kojcho във форум Бяла техника
    Последно: 06-10-16, 22:17
  4. Фурна Бош - нов заден панел или нова фурна?!
    От tikettiket във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 21-07-13, 09:34
  5. Премигване на тв Самсунг
    От avenger във форум Samsung телевизори
    Последно: 09-07-13, 07:05
