Проблем с фризер Whirlpool - писка
става въпрос за фризера на родителите ми
модел не мога да кажа, защото издърпването му ще е чутовен подвиг, затова на първо време ще опиша проблема, пък ако специалистите го решат дистанционно, най-добре
външно панелът изглежда така:
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=28135&stc=1
преди няколко дена започнал да писка, днес го чух - монотонно, кратко "пиип", в което няма шаблонност, просто писка
при натискане на дясното бутонче със задрасканата камбанка спира за около минута, след това се възобновява
иначе си охлажда, не е презорен с рязко добавяне на много продукти за замразяване, около него се вентилира спокойно, стаята е нормално темперирана (няма пряко слънчево греене, не е на открито, мокрен и т.н.)
ако знаех модела щях да търся упътване, но отпред го няма, а ако е отзад... ще се случи по-нататък
идеи за причината?
Отговор: Проблем с фризер Whirlpool - писка
Без да съм специалист, а препатил ползвател.
Вътре в уреда някъде трябва да има етикет с модел и основни параметри. Не знам на чистите фризери на какво ниво спрямо пода е, но като се извадят "кошниците" ще се види.
Това е аларма за висока температура във вътрешността на фризера. Задрасканата камбанка ресетва звуковата аларма за кратко.
За всеки случай сложи някакъв термометър с обхват -30 вътре поне за около час и провери температурата.
Причини - висока околна температура (примерно над 32 градуса), влошено охлаждане (замърсен кондензер - прах, мъх и т.н.) или затруднена циркулация на въздуха около задната част на уреда.
Най-баналната причина - забравена отворена врата дълго време или спиране на тока и машината се опитва да навакса, втвърдени уплътнения на вратата.
Най-скъпото за отстраняване - пропуск в системата и загуба на хладилен агент и/или повреда на компресор.
Странични шумове забелязват ли се, колко време работи компресора и колко почива? Постави настройката -18, че при тези жеги ако е пълен направо му се разказва играта!
Бих те посъветвал да го изключиш от контакта за около 1-2 часа, но при тези температури може наистина да се повреди. Така, че това само в краен случай!
Успех!
фризерът си замразява безпроблемно, в стаята е по-скоро 20, отколкото 30, вентилира се отвсякъде
освен да му е прецакан бутонът, отчитащ затваряне на вратата, защото вътре определено си е ледено ;)
Не би трябвало да има бутон. Даже на снимката се вижда точно под дисплея има датчик за затваряне на вратата. Дори да е само притворена, той се задейства и лъже контролера, че е затворена.
Ако си сигурен, че с температурата всичко е ОК, то може датчика или самото управление да се е повредило.
Това са всички възможни причини, но определено това е сигнализация от контролера за повишена температура вътре във фризера.
Общо взето си трябва някакво поне ръководство на ползвателя при какви случаи пищи алармата. И има ли изобщо такава за отворена врата.
ще ги накарам да проверят дали се натиска и до каква степен този спусък
и аз заподозрях нещо от рода....
FearMe
И все пак как определи замразяването като безпроблемно.Опасенията изразени от колегата са напълно резонни.
Не ми се вярва да има пропуск,червената лампа щеше да свети и дисплея нямаше да показва -18° С.
Най-вероятно е проблем с врата,уплътнения или датчик за отворена врата,предполагам че е рид ампула.
badr, замразените неща си остават замразени, новосложените се замразяват...
има ли фиксирано място, което е прието за нормално за въпросните рид ампули, за да разглобя, стигна до нея и евентуално сменя?
към края на седмицата отново може да мина към тях и явно ще се наложи да го огледам отвътре/отзад за модел...
Точно под дисплея, между него и горния ръб на вратата има една бяла пластмаса.
Чак сега видях, че нещо не е наред с нея. Там би трябвало да е рид-ампулата и обикновено нейната защитна капачка е с тясната си страна напред.
А тук ми се струва, че е с широката. Ако това е повредата и уредът има сигнализация за отворена врата - ето я причината за звуковата аларма.
Някой да не е пипал и/или ремонтирал нещо по фризера?
При нашето дърто Gorenje алармата за отворена врата е непрекъсната, а при теб е на звукови импулси.
Така или иначе без конкретен модел, модификация и/или ръководство няма как да се разбере. В краен случай поне година на производство.
Не зная конкретно при твоя как е реализирано - дали с микроключе или рид ампула.Намира се обаче до дисплея.Ако всичко е нормално, тоест фризера включва/изключва и поддържа температурата, то като вариант може да отпоиш единия извод на мембраната, която издава звука.
това беше първата ми мисъл, но рекох да подходя по-цивилизовано :)
иначе един приятел с фирма за дограма от време оно говори за "много бърз демонтаж на старата дограма"
(да се чете: "с ъглошайфа и чука правим винкелова остъклена тераса на парчета <0.5м за 10 минути")
FarMe,последно майтап ли си правиш или се щурясваш?
Ние може да режем с истински резачки,обаче всичко правим с финес.
ни най-малко, и досега си правим с него майтап с този лаф, когато се засечем и разговорът се завърти в такава посока...
Трябва и майтап,не може без него.
Особено,когато си знаете номерата,няма проблем.
update!
баща ми решил "проблема" :)
при последното чистене явно са завъртяли настрани въпросната пластмаса между панела и вратата
имала 3 позиции, след връщането й в предходната, пиукането спряло :)
благодаря на всички отзовали се!!!
дано на всички ви техниката да страда само от подобни фалшиви тревоги :)
