Здравейте. Днес в неделя ме сполетя голямо нещастие старата и вярна пералня Gorenje WA1142 да не иска да се включи. Преди няколко дена отново беше направила така, но с известно молене успя да тръгне. Днес не помогна нито молене нито почукване по корпуса на пералнята. И тъй като беше заредена с дрехи с готовност за пускане трябваше да се действа бързо, но уви днес е неделя и магазините за резервни части не работят. След кратко ровене в пералнята и четене в интернет стигнах до биметалната термо-ключалка. Измерих между N и L и си имаше 220 волта при натискане на копчето. Тъкмо бях се усмихнал и реших да чакам утрешния ден да купя нова ключалка, когато се сетих, че преди години бях разглобил една пералня и частите и се въргаляха някъде в мазето. След час ровене воала намерих това което търся. Само че тук идва въпросът ми. Оригиналната която беше в пералнята е METALFLEX Tip ZV-445 , MODEL A3, а тази която изнамерих е същата само че MODEL H1. На външен вид ми се сториха почти еднакви само едната ми прилича да е за дясно затваряне, другата за ляво. Както и да е реших да пробвам с H1 да видя дали ще загрее и заключи и и закачих фазата и нулата без да я монтирам само ей така за проба на сухо. Включих пералнята в тока и хоп щракна си и чопчето за заключване излезе. Идеално викам си сега съм съвсем сигурен че проблемът е от нея. Обаче пак се позагледах и осъзнах че мога да монтирам и H1 само трябва да я завъртя с кабелите нагоре. Вързах и третия кабел, хванах я със двете винтчета, сложих маншона обратно на място (от там бърках), затворих вратичката без никакви проблеми натиснах копчето и хоп пералнята си тръгна без никакъв проблем. Пробвам вратичката дали е заключила - не се отваря. Има ли някакъв проблем да оставя пералнята с тази заключалка? Единствената разлика в старото е пластината която заключва вратата на оригиналната е пластмасова, а на тази която сложих е метална. Другата разлика е монтирането с кабелите нагоре и единствено усещам леко съпротивление при затваряне на вратичката с новото, но това може да е и от разместването на маншона. Ами това е за сега благодаря на отзовалите се. В момента пералнята пере без проблеми, но ако е някакъв проблем за самата пералня ще взема оригинално и ще го сменя.
