Теч от съдомиялна Privileg 713632_11155
От известно време нашата съдомиялна тече. Течът започва в началото, след като помпата за мръсната вода спре да изпомпва наличната. След това започва процес на пълнене на съдомияланата с вода и тогава водата започва да се излива буквално през предния капак.
Отворих капака за да видя от какво става. Има процеп, през който излиза водата (вижда се на сн. 2).
Интересното е. че на случаен принцип съдомялната успешно завършва цикъла на измивана съдовете, но много по-често не се получава.
Не съм запознат много с работата на машините от този тип и в мен се задава въпроса, дали е нормално машината да се пълни с вода в етапа на първоначално изплакване, или някой клапан към канала не заработва в този етап. Т.е. дали като изплаква още в началото е предвидено мръсната вода да изтича в канала, или трябва да се пълни.
От там идват и двете възможни прични (поне според мен) за проблема.
- Лисвпа уплътнение в тази част (нямам идея как може да изчезне цялото) и затова не може да се напълни.
- Водата не се източва при процеса на изплакване, въпреки че началното източване работи.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=31477&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=31478&stc=1
