Вижте резултатите от анкетата: Каква марка е повредената ви готварска печка ?
31. Не можете да гласувате в тази анкета
  • AEG
    3 9.68%
  • Arieli
    0 0%
  • Amica
    2 6.45%
  • Beko
    3 9.68%
  • Blomberg
    0 0%
  • Bosh
    1 3.23%
  • Candy
    0 0%
  • Davoline
    0 0%
  • Diplomat
    1 3.23%
  • Eldom
    1 3.23%
  • Electrolux
    5 16.13%
  • Gorenje
    9 29.03%
  • Hotpoint-Ariston
    1 3.23%
  • Indesit
    4 12.90%
  • KTN
    0 0%
  • NEO
    1 3.23%
  • Siemens
    0 0%
  • Zanussi
    0 0%
Резултати от 1 до 15 от общо 33
Like Tree4Одобрявам
Готварски печки - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
  1. Moderator Аватара на avenger
    Mar 2007
    За всички проблеми,свързани с експлоатацията на тези уреди.
    - eлeктрически
    - газови
    - комбинирани
    - фурни за вграждане
    Jun 2012
    Re:Готварски печки - проблеми, сервиз, начини
    Помощ!
    Имам вградена фурна AEG Electrolux, която не иска да си отвори вратата след като изпълни програмата за топлинно почистване.
    Пробвах със „Сезам отвори се!”, „Мамата!” (на Стоичков), разни сръбски размишления около близки и далечни роднини на печката и т.н. но вратата не ще да се отваря и не ще!
    Да ни би и тази проклета врата да иска подкуп, нейната....!
    Помогнете!
    Dec 2010
    Пазарджик
    Отговор: Re:Готварски печки - проблеми, сервиз, начин
    имам фурна за вграждане AEG, модел В5745-5-М. С два push бутона - единия за избор на програма, другия регулира градусите.
    Проблема е в програматора. Като се завърти, за да се избере дадена програма, или прескача дадената функция или не отчита нищо.
    Понякога си работи правилно. Някой знае ли тези push бутони дали се ремонтират или трябва нов? Възможно ли е вътре контактите да са зацапани?
  5. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Отговор: Готварски печки - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    Колеги, някой има ли грешките на фурните на Gorenje? Имам следния проблем:
    Минаха три години и както работи изгасва, все едно няма захранване. След 20-30 минути се включва сама с надпис P4 и нулиран часовник? Отворих я видимо вътре всичко е нормално.
    ... Имам съмнение, че го прави при готвене на по-водно ядене. Явно парата кондензира и окъсява нещо по платката. Дали да не я сваля, изчистя и залея с технически силикон.
    Sep 2015
    Честита Нова Година на всички. Много здраве и успехи.
    Търся долен реотан за готварска печка. Печката е Кörting EI 65.1 KHS 671WH , type:E64YD5-S11 и е на над 10г. Долният реотан на фурната не нагрява, предполагам е изгорял. Печката е на такова място, че ми е съвестно да карам някой да се завира и ще трябва сам да се оправям. Предполагам е нещо такова:
    http://www.eaparts.gr/modelsearch.as...%20W&mid=2402#
    https://www.youtube.com/watch?v=3XM83TvA3zA
    Ако някой знае сервиз/фирма внасяща резервни части ще съм благодарен да сподели.
    Jan 2017
    Имам проблем с терморегулатора на фурна за вграждане Ханза ,не мога да разглобя пуш пул бутона за да сменя терморегулатора.
  9. Novice
    Sep 2013
    Привет -търся ключ за фурна elektra bregenz -прилагам снимки-няма такава модификация -немогат да ми помогнат от фирмите-моля ако някой знае модела да напише или даде координати да го закупя.Разчитам модела на ключа като номер 621 другото са данни за ключа Т150 16(5)/250 10 (2,5)/ 400 .Единия ред има 7 клейми другият 4. Благодаря предварително на отговорилите.
  10. Banned
    May 2017
    Нямаш голям избор,пишеш
    Ersatzteile Electra-Bregenz,влизаш в австрийските сайтове и търсиш.
    Трябва ти номер на фурната или по оригинален код на ключа.
    Производството е спряно 03' година.
    Но съм сигурен,че цената няма да ти хареса.
    В България само при джамбазите на бяла техника-Карлово,Сопот , Пазарджик,има минимален шанс да го намериш.
    Sep 2018
    Проблем с фурна Финлукс FX 900A IX.
    Зравейте,От понеделник фурната ми не работи. Изписа на дисплея demo, а часът се сменя с надписа SHOP. Когато започна да избирам програмите на мястото на градусите при първата програма се появява надпис DEF. Вентилаторът се включва. След това обаче, при избор на програма с нагревател до градусите се появяват двете успоредни чертички, но горната не мига и съответно фурната не загрява. Обадих се на сервиз. Дойде човекът, гледа, гледа. Изключвахме и включвахме бушона, но надписите не изчезнаха. Извади я, замери я. Каза, че всичко е наред и ще се обади в централния сервиз в София. Аз обаче нямам големи надежди. Бихте ли могли да ми помогнете да се справя с този ГОЛЯМ проблем.
    Този пост е редактиран от avenger; 07-09-18 в 18:37.
  12. Junior Member
    Feb 2014
    Привет!
    Имам от много време газова готварска печка Indesit, никога не съм имал проблеми. Днес ми отказа най-малкото, на което си правех кафе. Преди това трудно се палеше, трябваше да задържам много време и трудно палеше с пиезото. Днес спря. Какво може да му е? Няма електроника.
  13. Banned
    Sep 2018
    Демонтираш и после търсиш твоят модел.
    След монтаж се проверяват всички връзки с пяна/вода с веро/,трябва да са херметични.
    Ако си нямаш хал хабер от това,което пиша?
    Търси специализиран сервиз,за да не гръмнеш или осакатиш семейството си!!!!!
    fredie одобрява това.
    Имам готварска печка с цял индукционен плат купена на старо. Иска да махна плота и да боядисам с боя наранени повърхности. От къде да я подхвана с разглобяването? В нета не намерих клипове.
  16. Junior Member
    May 2013
    Здравейте, някой да знае как да стигна до пантите на вратата на печка за вграждане Whirlpool AKZ9 6230 IX? От снощи като я отварям и изщраква нещо в лявата част. Не знам, откачило ли се е, счупило ли се е...Имам достъп само до една вида, която е хваната на държача за стъклата.
  17. Junior Member Аватара на boyanchav
    Oct 2016
    Имам същата фурна, само че 6220. На снимките изглежда, че пантата е заключена. Пращам снимка с упътване как да свалиш вратичката и да прегледаш пантите:
  18. Junior Member
    May 2013
    Благодаря. Отворих повдигащият елемент, но нещо не мога да я изкарам. Повдигам я и мърда, но как да я завъртя странна работа...
    Този пост е редактиран от s_l_a_d_u_r_; 07-05-19 в 18:06.
  1. Перални - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От racia във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 1203
    Последно: 01-06-26, 21:26
  2. Съдомиялни - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От Lupus във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 155
    Последно: 04-05-26, 21:32
  3. Сушилни - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От Alexi във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 101
    Последно: 06-03-26, 14:04
  4. Бойлери - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От avenger във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 26
    Последно: 23-02-25, 19:59
  5. Аспиратори - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От hristoslav2 във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 02-02-15, 09:42
