Проблем с кафе автомат Delonghi Magnifica
Здравейте, имам проблем с ето този кафе автомат http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09025743.
Вчера сутринта като рекох да си направя кафе-смляно, почна да брумти и след около 5-6сек. започнаха да премигват в червено, последователно през един и същи интервал най-долните 4 светодиода. Изчаках малко и го изключих от захранване и пак вкл. - ефект нямаше, после изчаках във вкл. състояние около 30мин. и пак нищо, след което пак му изкл. захранването изчаках 30мин. пуснах го и нищо, свтодиодите си мигат по същия начин.
След това реших да пробвам с едновременното натискане на бутоните за 1 и 2 кафета, започна да издава звук като все едно се стартира след малка пауза почна пак да брумти и мястото от където се изтича кафето беше в най-долно положение и изгаснаха всички светодиоди на машината. Извадих този подвижен механизъм, почистих го и го сложих на мястото му, пуснах наново кафе автомата, започна процеса на стартиране, но пак започна да брумти, само че по-малко, след което най-долните 4 светодиода мигаха в червено по същия начин, а механизма откъдето се излива кафето беше в най-горно положение и под ъгъл около 75* в дясно, а трябва да е почти изправен.
Искам да знам какъв е проблема, какво да предприема и може ли да се отстрани без да се носи в специализиран сервиз, машината не е в гаранция.
Re:Проблем с кафе автомат Delonghi Magnifica
Никой ли няма кафе автомат, за да сподели на какво се дължи проблема и какво да правя :081:
Имам една позната с същия проблем и същата машина. При нея е блокирана кафе групата. Мисля че и при теб е станало същото. Прекалено много кафе си сложил и се е блокирала. Единственото спасение за машината е да се разглоби на цяло и да се изкара кафето което е блокирало буталото и не може да се превърти. Аз опитах да раглобявам такава машина но се оказа че не е лесна работа. Ще отнеме много време а аз нямах такова като превех опит да я почистя. Най-добре е да се закара на сервиз защото механиката и е много сложна. Успех.
Мисля че машината беше този модел http://www.espressocoffeeshop.com/st..._magnifica.jpg
Първоначално публикувано от BaHko_goTuHoTo
Благодаря за отговора ти, все пак е имало някой, който се е сблъсквал с подобен проблем.
След като го взех от ремонт ми казаха, че имало проблем с асансьора и са го смазали, и че самото разглобяване е било доста интересно, това ми струваше 18лв. Надявам се само да не са му разменили някой работещ чаркалък с ремонтиран такъв, но засега работи добре.
Извинявам се , че се намесвам в темата .
Предстои ми закопуване на кафе автомат . Заслужава ли си инвестицията от 1000 - 1200 лева за кафе автомат делонги магнифика .
Ако прави по 10 - 15 кафета на ден би ли изкарала 4 - 5 години .
Firefox само мога да кажа, че Delonghi-то от подписа ми прави страхотно кафе (лично аз харесвам Дон Кафе смляното в пакетче, пробвал съм 5-6 вида на зърна и смляно, но това на Дон Кафе най-много ми харесва засега) и е за мързеливи хора :) Също така ако нямаш излишни пари не си струва да ги даваш за кафе автомат, защото са с доста сложна механика и ако нещо даде дефект след време ще струва много скъпо самата подмяна. Но нека и други колеги споделят мнения и впечатления от кафе автоматите и дали си струват инвестицията.
