Отваряне на тостер Тефал
    Nov 2010
    Искам да отворя тостера, но има някакви специални винтове, които не може да се отвият с обикновена отвертка (права/кръстата) и дори не знам как се наричат тези винтове... някой може ли да помогне.
    Това е тостера... още се продава, а съм го купувал преди 3-4 години.
  3. Member Аватара на daley
    Jun 2004
    Re:Отваряне на тостер Тефал
    Вероятно са TORX.
    За целта трябва да си намериш такава отверка.
    Nov 2010
    Не са такива. Винтът все едно, че е за права отвертка, но по средата е издаден нагоре... ето снимка направих:
  5. Moderator
    Nov 2001
    Има си битче за такива винтове. Отиди до някой магазин и си купи.
    Nov 2010
    Само че Как се наричат такива винтове? И какво е това "битче" ?
  7. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Сменаяемият накрайник на отвертката.Това е битче.Почти на всеки железарски магазин ги има.
  9. Member Аватара на daley
    Jun 2004
    Най-добре слагай тостера в торбата и с него по магазините. Има вероятност да си намериш такъв Н-образен бит, ама да неможе да се влезе държача на бит-а в отвора. Другият вариант е да прежалиш една права отверка и с помоща на ножовка да направиш каналче на отверката и така да си имаш "специалния" инструмент за Н-образни глави на винтове.
    Такава отверка съм си направил от обикновена плоска отверка. По средата се изпилява с часовникарска пиличка или леко срязва с ножовка. За 2-3 минути и си готов...
  11. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Добре са го измислили! Да не може всеки "домашен майстор" да се упражнява в ремонти и да пребие близките си!
    "Тефал, ти мислиш за всичко!"
  12. Senior Member Аватара на Tommorow
    Пловдив, България
    Тия са лесни - правилно са описали колегите по-горе какво се прави. Наскоро се борих с едни такива:
    Никакво приспособление не помага, ами да е живо и здраво Дремелчето с режещо микро-дискче с което си направих канала като хората.
  13. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Цитат Първоначално публикувано от Tommorow
    Я кажи от къде могат да се закупят такива, заедно с инструмента за тях. Идеално средство са срещу "любопипковци".
  15. Senior Member Аватара на glarus
    Aug 2003
    Преди време си купих подобна отвертка като за тостера от конрад, но беше с прекалено дълги "пипала" и се наложи малко да ги почупя, за да стант по-къси и да има добро въртене. Съответно ми свърши идеална работа.
  16. Senior Member Аватара на Tommorow
    Пловдив, България
    Цитат Първоначално публикувано от Lupus
    Не съм попадал....може би Фарнел ще помогне....водят се "one-way-security-screw", което ме навява на мисълта, че няма приспособление за отвиване освен микроъглошлайф. Иначе се навиват лесно с плоска отверка.
    Dec 2003
    [quote=Lupus Я кажи от къде могат да се закупят такива, заедно с инструмента за тях. Идеално средство са срещу "любопипковци".
    [/quote]
    С малко труд и пилене се прави инструмента даже може да се използва готов бит Н с малка доработка
  18. Senior Member Аватара на dragozow
    Dec 2005
    Я кажи защо искаш да го отвориш че аз имам същия? При мен проблема е че не ще да задържи като натисна бутона за филиите. Иначе си нагрява нормално. Подарък ми е от миналата година и вероятно е в гаранция, но не ми се занимава да тичам по сервизи.
    От sparkolinski във форум Общ - софтуер
    Последно: 28-11-11, 14:29
  2. Проблем с отваряне на БД при VB 6.0
    От shanto във форум Програмиране
    Последно: 21-03-10, 10:56
  3. Програма за отваряне на IMZ?
    От Djniki във форум Общ - софтуер
    Последно: 26-02-04, 23:57
  4. Отваряне на линк в Pop-UP
    От parazit във форум Уебдизайн и 3D
    Последно: 17-08-03, 18:12
  5. Отваряне на *.msi фаилове
    От The Mask във форум Windows
    Последно: 15-04-02, 11:56
