Резултати от 1 до 13 от общо 13
Духалка Rowenta
    Dec 2013
    Духалка Rowenta
    Духалка Rowenta като поработи изключва. Вентилатора върти, но духа студено.
    Една защита, някакъв прекъсвач се намира в реотаните и изключва. Чува се когато включва и изключва.
    На прекъсвача има свързан елемент, не знам какъв е, не мога да го видя от реотаните.
    Дали той го управлява и е за смяна или проблемът е в прекъсвача?
    Aug 2011
    Отговор: Духалка Rowenta
    Отвори си печката и я почисти хубаво.Вероятно се задейства термозащитата.
    Dec 2013
    Отворил съм я и съм я почистил. И на един познат му се случи същото с духалка Rowenta, според мен някоя защита дефектира.
    Jul 2013
    Ако е гаранционна я закарай в сервиза, но щом си я отворил може би няма да ти признаят гаранцията. Най-вероятно е проблем в защитата.
    Sep 2012
    Имам същият проблем. Работи само със свален преден капак.
    Dec 2013
    Моята и с махнат капак си изключва. Въпроса ми е някой знае ли каква точно е ролята на двата свързани елемента?
    Ясно е, че е защита от прегряване. Единия е като реле/ прекъсвач, чува се как изключва и включва и е захванат за корпуса на реотаните, другия прилича на неелектролитен кондензатор.
    Aug 2011
    "Неелектролитния кондензатор" най-вероятно е възстановяема термозащита-изглежда примерно така Термопластина термична защита 115°C NC 5A/250VAC PVC корпус .Другото което цъка си е терморелето.
    Dec 2013
    Смених възстановяемата термозащита и за сега печката работи нормално. Лошото е, че единствения начин, за който се сетих е като осуках крачетата на новата за останалите от старата. Не ми се струва много стабилна връзка, но друг начин не измислих.
    Този пост е редактиран от freefan; 21-12-13 в 23:02.
  11. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    Другият начин се нарича "кримпване" и се прави със специални клещи и гилзи.
    Dec 2013
    До колкото знам това са клещи са кримпване, но едва ли ще стане с тях
  13. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    Това са клещи за кримпване на букси RJ11 и RJ45. С тях няма как да стане. На теб ти трябват клещи за кримпване на кабелни накрайници. Нещо такова, но видовете са много:
    http://tpetrov.com/pictures/jpg/6pk230c.jpg С това усукване няма да изкара много време. Намери клещи и гилзи от някой познат, че то има клещи по-скъпи от духалката.
    Този пост е редактиран от SPSt; 22-12-13 в 07:05.
  15. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Проблема обикновено не е в терморелето, а в вентилатора, който не успява да прекара достатъчно количество въздух за да охлади нагревателя до работната температура и терморелето изключва.
    Същият е ефекта и ако има частично запушване на отворите.
    Вентилатора се сваля почиства и смазва.
    Според мен я хвърли и си купи нова от Кауфланд за 10 лв.
    Този пост е редактиран от avenger; 22-04-16 в 20:23.
  1. Продавам Маша Rowenta Cf9220
    От playdeni във форум Продава
    Последно: 25-03-12, 18:14
  2. прахосмукачка ROWENTA RB 70 - търся турбинка за ел.мотора
    От gtamahkyarov във форум Ремонт и сервиз - Малки домакински уреди
    Последно: 05-05-10, 12:46
