Здравейте, ползвам кафемашина Саеко от близо 2 г. вече. От няколко дни, като пусна кафе, забелязва, че започва да накъсва-спира да тече после пак започва и така няколко пъти?
От какво е това и какъв е изхода
провери цедката,да не е много запушена с кафе...
без нея нормално ли тече водата,или не?
Проверих, махнах цедката и пак остава проблемът
А помпата спира ли? Или брумченето също накъсва? Ако помпата работи непрекъснато най-вероятно цедката(ръкохватката) трябва да се разглоби и почисти. Освен това ако машината не е чистена от варовик задължително я почисти. Може и от него да е. Варовика е най-големия врга на кафемашините. От него се запушват цедки, кремадискове(клапанчетата на цедката), клапана в кафемашината и др.
Като махнеш цедката водата как тече, като душче или капе.Цитат:
Първоначално публикувано от LEGAL
АМи, като махна цедката, струя вода, някак си неравномерна по сила и плътност, пак прекъсва. Не знам дали помпата работи непрекъснато, в смисъл бучи си ако това имаш в предвид ;). Иначе виж, за варовик никога не е била почиствана-как става това?
Е как бе? То си пише в книжката да се почиства всеки месец. Разтвори в резервоара няколко пакетчета лимонтузо и пусни да мине всичката вода. От време на време спирай да постои и подейства. По принцип има специален препарат за почистане Саеко, който незнам дали се продава в БГ и колко е скъп.
оки, ще пробвам с лимотнозу. колко пакетчета горе долу че да не го пресиля ;))
Правиш около 5 % разтвор, т.е. на литър 4-5 пакетчета по 10 грама. Пускаш да се изтече целия резервоар с него. После поне още 2-3 пъти правиш същото с чиста вода, иначе кафето да не ти разправям какъв вкус има. :)
Мерси ;)
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1316278863[/time]_________________________________________________
Сега направих тази процедура.
Разтворих 2 пакетчета лимотозу, махнах цедката и пуснах водата.прави ми впечатление, че при пускането, още в самото начало водата започва да се стича за 1 сек като от ДУШ, а после става като от ЧЕШМА-права струя
Трябва да бъде права струя. Ако тече, като душ продължаваш с процедурата по почистване. Сложи и цедката, защото и в нея се натрупва варовик.
И ползвай минерална вода а не от чешмата .
Това не е решение, защото минерланата вода си е също варовита. Трябва да се ползва кана за пречистване на водата, защото освен пречистването се и омекотява посредством йоннообменен филтър. В никавък случай не е задължително да се ползва пре скъпата "Брита". Дригите кани вършат същата работа. В крайна сметка омекотявамето става по един и същ начин. То и пречистване то де.Цитат:
Първоначално публикувано от jonov
В каните няма омекотаване/йонитен филтър/ там е на електролиза.Цитат:
Първоначално публикувано от Julian
Има има. Пък тази електролиза от къде я измисли?
