Like Tree1Одобрявам
  • 1 Post By ccankov73
Проблем с прахосмукачка LG V-3500HT
    Nov 2011
    Sofia, Bulgaria, Bulgaria
    Здравейте, притежавам прахосмукачката от може би 13 години, перфектна е. Вчера ми се счупи накрайника на маркуча, който влиза в корпуса, в торбичката. Прахосмукачката работи, включва се от дръжката обаче не тегли добре. Знае ли някой продават ли се такива маркучи и евентуално цената. Благодаря.
  3. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Отговор: Проблем с прахосмукачка LG V-3500HT
    Може би ако напишеш марката и модела на прахосмукачката ще получиш и по-точен отговор.
    Nov 2011
    LG V-3500Ht е моделът, това е и темата
  5. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Цитат Първоначално публикувано от disco68 Виж публикацията
    Да, прав си! Едва ли точно за този модел ще се намери, но е много вероятно да има такива от други, по-късни модели, който да пасне. Опита ли лепене на счупеното?
  6. Junior Member Аватара на smqnab
    Dec 2011
    Провери в техно...... и други такива , там съм виждал , но не знам да ли ще има точно за твоя модел .
  7. Senior Member Аватара на jonov
    Лом
  9. Junior Member
    Nov 2011
    Благодаря н всички. За съжаление не може да се залепи.
  10. Junior Member
    Sep 2011
    Здравейте, позволявам си да ползвам тази тема.
    И аз имам същия модел прахосмукачка, която работи перфектно до преди месец. При мен се счупи накрайника на маркуча с ръчното управление:
    Направихме опит да залепим счупеното с Poxipol, но след две ползвания на уреда, отново се "счупи". Poxipol-a се отлюспи.
    Маркуча вече не се продава като резервна част.
    Бихте ли ми дали идеи и предложения с какво да залепя/ремонтирам?
    Благодаря!
    Този пост е редактиран от stork71; 06-01-20 в 11:43.
    Apr 2013
    Разград
    Пластмасова заварка...
  12. Junior Member
    Sep 2011
    Простете за невежеството, но да търся такава услуга или това е вид лепило, като това ЧЕРНА ПЛАСТМАСОВА ЗАВАРКА 81145 | Икотех ООД
    Apr 2013
    Разград
    Услуга е, “заваряват - лепят” автомомилни брони например, т. е. здраво.
    stork71 одобрява това.
  15. Junior Member
    Sep 2011
    Благодаря много!
  1. Отговори: 3
    Последно: 08-01-15, 21:21
  2. Двигател на прахосмукачка - проблем с отваряне.
    От wladimir1 във форум Ремонт и сервиз - Малки домакински уреди
    Последно: 21-05-12, 10:41
  3. проблем с прахосмукачка
    От barezi86 във форум Ремонт и сервиз - Малки домакински уреди
    Последно: 21-05-12, 00:59
  4. Проблем с прахосмукачка Зелмер
    От miq във форум Ремонт и сервиз - Малки домакински уреди
    Последно: 22-06-10, 11:02
  5. Проблем с прахосмукачка
    От alpha_beta във форум Ремонт и сервиз - Малки домакински уреди
    Последно: 03-06-09, 20:03
