Кафемашина NEO ES-188 /прави "тънко" кафе/
подариха ми такава кафе машина NEO ES-188
 http://www.technomarket.bg/files/ART..._thumb_600.jpg
Машината  си работи нормално, но кафето което се получава ми се струва малко  слабичко. Пробвах с 2 модела лаваца и 1 якобс - няма съществена разлика.  Прави хубав каймак, а под каймака - негърска пот http://www.tehcomservis.com/forum/im...cons/smile.gif
Вярно, че от машина за няма и 100 лева чудеса не бива да се очакват, но ми се иска ако може да се направи някаква настройка http://www.tehcomservis.com/forum/im/emoticons/eyes.gif
Имам  усещане, че кафето тече малко бързо, и водата не успява да извлече  хубаво вкусовете. Реших,че ако намаля по някакъв начин дебита на помпата  - ще тече по-бавно. Разглобих я, но по самата помпа не видях нещо за  регулиране. Направи ми впечатление, че термостата за кафе е на 90*С -  има ли смисъл да го сменя с такъв на 95*С или 100*С ? Друго, което  видях, е че от долу на цедката на бойлера, от където излиза водата, има  един клапан с пружина, на който са подложени шайби - предполагам за  регулиране на налягането. Ако подложа още 1-2 такива шайби дали ще  забавя минаването на водата през кафето ?
 http://195.149.248.189:8080/2013-11-...f9c9_920x0.jpg
Изобщо, има ли възможност да се направи нещо, или от такава машина - толкова.
Поздрави!
     Отговор: Кафемашина NEO ES-188 /прави "тънко" кафе/
  Натъпкай добре кафето в ръкохватката и сложи повече.
  Ще трябва да си го домеляш това кафе или отиваш някъде където мелят кафе и почваш да експериментираш с едрината на кафето .
  И сега като я разглоби, запомни ли с какъв фабричен натег беше пружината. Ако не го улучиш, може да прецакаш помпата или да пиеш негърска пот втора-трета цедка. И аз ползвам кафе машина за 120 лв, обаче като се слага необходимото количество кафе, смляно с точната едрина, прави кафе "убиец". И един съвет-ползвай дозата за 2 кафета /ако имаш отделно за едно и две кафета/, независимо дали правиш едно или две кафета.
  Благодаря за съветите :)
Опитвам се да натъпквам кафето, колкото е възможно. Ще опитам с по-ситно смляно кафе. Имам само 1 цедка за 2 кафета. Пружината беше натегната докрай /винта беше затегнат/. За сега подложих още 2 шайби и има подобрение.
  подобна машина само че елит, подарък ми е - всички без 4-5 дупки са запушени, не знам как работи но го прави чудесно.
наскоро при чистенето го забелязах без кафе пуска само през споменатите отвори и мислех да отвивам тая джаджа за да я чистя по-добре.
