Проблем със батерия на прахосмукачка, моля за помощ!
Имам прахосмукачка AEG AG5022 със сваляща се литиево-йонна батерия.
Проблема е, че прахосмукачката не зарежда батерията като се закачи на док станцията.
Изброявам следните факти открити от мен:
- батерията е в добро работещо състояние, при директно свързване на зарядно към конекторите "+" и "-" се зарежда, вдига напрежение и държи заряд
- при ръчно заредена батерия, прахосмукачката работи както трябва и има необходимата мощност
- ток до прахосмукачката достига 32-35V според зарядното
- в режим на зареждане по "+" от прахосмукачката не идва ток, а само някакво разреждане до 1V
- правилния ток 32-35V идва по конектора на прахосмукачката "C" но батерията от него не се зарежда
- конекторите "A", "B" и "C" предполагам служат за обратна връзка от батерията за нивото на заряда, което се изобразява на прахосмукачката
1. Как точно и за какво работят конекторите "A", "B" и "C"?
2. Прахосмукачката ли не подава правилно ток по "+" или батерията не поема правилно ток от "C"?
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=26491&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=26492&stc=1
Отговор: Проблем със батерия на прахосмукачка, моля за помощ!
Вероятно вече си решил проблема си, нп все пак да кажа: понеже литиево-йонните батерии допускат зареждане с голям ток, заради пестене на време, а при това се загряват значително и има опсност от само запалване, имат вграден терморезистор , с който се следи температурата им. Той е изведен на контакт "С". На другите два контакта се подава захранване от зарядното у-ство. Зареждането става до около 4,2 волта на елемент със сравнително голяма точност (+- 0,05 волта). Същевременно електрониката следи и разреждането на батерията - напрежението да не падне под 3 волта на елемент, защото не е здравословно за състоянието й. Първо трябва да премериш батерията на празен ход, т.е. да я изключиш от веригата. Ако тя е над 3 волта е ОК, ако е под много е вероятно това да блокира зарядното (ако батерията е под 3 волта процесът на въстановяване е различен от този на зарежадане). После измерваш напрежението на клемите идващи към нея - ако няма такова то зарядното е повредено. Успех.
