Резултати от 1 до 2 от общо 2
Проблем със батерия на прахосмукачка, моля за помощ!
    Mar 2018
    Имам прахосмукачка AEG AG5022 със сваляща се литиево-йонна батерия.
    Проблема е, че прахосмукачката не зарежда батерията като се закачи на док станцията.
    Изброявам следните факти открити от мен:
    - батерията е в добро работещо състояние, при директно свързване на зарядно към конекторите "+" и "-" се зарежда, вдига напрежение и държи заряд
    - при ръчно заредена батерия, прахосмукачката работи както трябва и има необходимата мощност
    - ток до прахосмукачката достига 32-35V според зарядното
    - в режим на зареждане по "+" от прахосмукачката не идва ток, а само някакво разреждане до 1V
    - правилния ток 32-35V идва по конектора на прахосмукачката "C" но батерията от него не се зарежда
    - конекторите "A", "B" и "C" предполагам служат за обратна връзка от батерията за нивото на заряда, което се изобразява на прахосмукачката
    1. Как точно и за какво работят конекторите "A", "B" и "C"?
    2. Прахосмукачката ли не подава правилно ток по "+" или батерията не поема правилно ток от "C"?
  3. Junior Member
    Oct 2017
    Отговор: Проблем със батерия на прахосмукачка, моля за помощ!
    Вероятно вече си решил проблема си, нп все пак да кажа: понеже литиево-йонните батерии допускат зареждане с голям ток, заради пестене на време, а при това се загряват значително и има опсност от само запалване, имат вграден терморезистор , с който се следи температурата им. Той е изведен на контакт "С". На другите два контакта се подава захранване от зарядното у-ство. Зареждането става до около 4,2 волта на елемент със сравнително голяма точност (+- 0,05 волта). Същевременно електрониката следи и разреждането на батерията - напрежението да не падне под 3 волта на елемент, защото не е здравословно за състоянието й. Първо трябва да премериш батерията на празен ход, т.е. да я изключиш от веригата. Ако тя е над 3 волта е ОК, ако е под много е вероятно това да блокира зарядното (ако батерията е под 3 волта процесът на въстановяване е различен от този на зарежадане). После измерваш напрежението на клемите идващи към нея - ако няма такова то зарядното е повредено. Успех.
  1. Отговори: 3
    Последно: 08-01-15, 21:21
  2. Проблем с рутер. Моля за помощ!
    От dafi_dimo във форум Мрежи
    Отговори: 10
    Последно: 24-01-13, 07:09
  3. Проблем с наличностите, моля за помощ
    От nsh във форум Телевизори
    Последно: 05-03-12, 13:29
  4. Проблем,моля за помощ
    От raikonen във форум Мобилни устройства
    Отговори: 13
    Последно: 03-04-11, 21:02
  5. Проблем с вирус! Моля за помощ!
    От minkov във форум Общ - софтуер
    Последно: 15-11-04, 20:15
