Звук при повишена мощност на индукционен плот
| Здравейте, |
| Преди 2 седмици си взех смесен индукцион и стъклокерамика Electrolux EHG46341FK. |
| Когато пусна индукционния котлон в режим на повишена мощност се чува някакъв стържещ като ултразвук. Подобно на зъболекарските машинки които чистят зъбен камък. Не винаги го прави, но когато го прави е много стресиращ и неприятен звука. Някой знае ли дали това е нормално или трябва да се обърна към сервиз? |
| Благодаря предварително за отговорите! |
Отговор: Звук при повишена мощност на индукционен плот
Sunny
| Здравейте, |
Здравей, радвам се да те видя отново тук!
Индукционните котлони създават силно електромагнитно поле. Такъв им е принципа на работа. Този звук е от някой незатегнат крепежен елемент, който изпада в резонанс с електромагнитното поле и вибрира. Прегледайте закрепването на котлона за плота.
Lupus
Lupus, и аз много се радвам, че някой от старите дружки ми отговаря! Плота няма крепежни елементи, само се поставя, но пък впоследствие му сложихме една вградена фурна отдолу и може нещо да е опряло. Или пък може нещо в самия плот вътре да опира. От време на време много силно свири във високите честоти, като този звук дето много хора не го издържат ( не знам как да го опиша), а понякога спира за малко, понякога изобщо не го прави. С леките неща като кафеварка не го прави, май само с по-тежките. А със съвсем тежките го прави непрекъснато....сигурно нещо опира...
Ами явно си плаче за сервиз. Може нещо да опира, а може и да е от натоварването при по-голямата консумация на мощност. Опитай да сложиш върху него нещо тежко, но неметално - например пластмасова кофа с вода и виж дали пак ще пищи.
Е как ще пищи от нещо неметално? Той няма въобще да тръгне. За сервиз е.
espace
Не си разбрал поста на Съни.
Казвам да пробва с тежък неметален съд да се разбере дали е от механичното или от електрическото натоварване. Може да има и нещо метално, ако запускането е автоматично.
Lupus
От комбинацията между двете е.
моя /не е същият модел/ на различните тенджери пее различно.
И моят (пак не е същият модел) пее на по-евтини съдове.
Благодаря за отговорите! Мисля, че наистина зависи от съдовете (нещо в дъното предполагам) и реших, че няма да се дава на ремонт. Lupus, разбрах какво имаш предвид, доста хитро:-)
Продават с подложки за индукция, качествените са от чиста стомана с отлична проводимост и идеално плоски, с тях се избягват капризите на този тип котлони спрямо съдовете, ако и с такава подложка отново издава звуци, значи нещо не е наред.
Rakeem
За съжаление тези подложки намаляват кпд-то значително. Най-добре подмяна на съответния тиган/тенджера с дебело метално дъно - при високото КПД на индукцията си струва подмяната, особено ако се готви често.
Тези подложки са уникални боклуци,преди време когато си взех индукционния плот,купих и такава подложка,с надеждата да си ползваме старите тенджери и тигани.Беше възможно най-качествената и скъпа,която можах да купя.Още на първото ползване обаче,прехвърчаха искри и замириса на изгорял метал.От там директно отиде в кофата за боклук.После си взехме посуда,която си е за индукция и всичко си дойде на мастото.
ПП. Никога не си купувайте посуда на AMT,колкото и да ви ги хвалят,и на рекламата им да пише че са най-добрите в Света!
Поне не от България.На два техни тигана,ползвани едва няколко пъти,вече им падна вътрешното покритие.Само за справка:единия струва 250лв, другия е към 320лв.
Чудя се каква е ползата от такъв котлон, като ще трябва да си закупя покрай него и цял куп нови тенджери и тигани, при това твърде скъпи?
Ползите са, че са много бързи, икономични и лесно се почистват, предвид че не се нагряват толкова. Вярно, разни алуминиеви съдове отпаднаха, но пък всички поцинковани тенджери на баба ми живеят втори живот :)
