Резултати от 1 до 8 от общо 8
Saeco Exprelia не изплаква и не пуска кафе
    Nov 2005
    Не бяхме използвали кафемашината 10-на дни и след пускане не иска изплакне. Илиза съобщение "рестартиране на водна вергига" последвано от едно изпукване и така, вода не потича през отворите, а се връща долу в тавичката. Кафе също не потече като пробрах, Смляното директно го изхвърляше сухо.
    В края на деня се оправи.
    Прочетох, че може да в глътнала въздух и източих 3 чаши топла вода. На другият ден си направих едно кафе, но течеше доста слабо, особено с врътнато надясно копче за аромат.
    Реших да я декалцирам.
    Първонаначно процедурата тръгна, като видимо през отворите за кафе течеше слабо. Като дойде време да се изплакне препарата не поиска пак да пусне вода през отворите за кафе и изписва "рестартиране на водна вергига", изпуква, и процедурата за изплакване я връща отначало, но водя изобщо не потича. Не мога и да преустоновя процеурата. Като я изключа от контанта, явно има памет и ме връща пак на иплакване. Което обаче не тръгва изобщо.
    Преди малко поставих друга група и успях да завърша процедурата по декалциране. Какво се случва по време на нея: по процедура вода тече, като се редува от "чучура" за разпенване, от каната за мляко и от дюзите за кафе. Обаче при мен от дюзите за кафе изобщо не течеше вода, а само от чучура за разпенване и от каната за мляко. Същевременно вода се събираше в трея каот преливаше от трея за отработено кафе и ваничката и капеше отдолу.
    Обаче кафе или вода от дюзите за кафето не излизат.
    На какво може да се дължи това?
    Този пост е редактиран от erix; 28-07-23 в 11:34.
    Nov 2010
    Бургас
    Отговор: Saeco Exprelia не изплаква и не пуска кафе
    Или се е бъгнал водомера (flowmeter) или просто си има нещо запушено по пътя на водата:
    https://youtu.be/LcSg9-nVBYQ?t=260
    тук има и някаква процедура за тестване на помпите:
    https://www.youtube.com/watch?v=5siLk_DfOXM
    Nov 2005
    Доста полезно, благодаря!
    Върнах моята група и за момента направи кафе и изчисти. Но ми се струва, че има нещо запушено. Ще я проследя. Иначе грешка не изписва не дисплея.
    Nov 2010
    Бургас
    Пробвай да изчистиш и тая ламаринка, но ме съмнява да е от нея де. Но пък в групата няма какво друго да се запуши, освен и буталцето с дупки дето е по-долу. Но него никога не съм го чистил, а машината ми е на 12-13г. Ламаринката я чистих с тънка игла, с препарати не стана. Като я сложа срещу слънцето имаше доста запушени дупки.
    https://www.youtube.com/watch?v=l89XJIJoWf4
  6. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    Чисти се с газова горелка/котлон, в краен случай запалка.После леко тръкване с четка(някоя стара за зъби например) и готово.
    С игла - не, разширяват се дупките.
    Nov 2010
    Бургас
    Нищо не се разширява ако се внимава, от задната страна където са триъгълните нарези просто махам кафето с игла, пробвах със запалка нищо не стана, само почерня.
    Ако с друга група всичко работи, значи и трябва основно почистване.
  9. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    Да, със запалка е малко ала-бала.…
  10. Junior Member
    Nov 2005
    Сега пак я пробвах след 2 дни пауза и работи ОК.
    Стискам палци да се е оправила.
  1. Кафе автомат saeco royal one touch cappuccino
    От integrale във форум Ремонт и сервиз - Малки домакински уреди
    Последно: 13-09-20, 08:41
  2. Philips Saeco HD8323 спря да прави кафе с каймак
    От penkoyordanov във форум Малки домакински уреди
    Последно: 28-01-14, 11:21
  3. Philips Saeco HD8323 спря да прави кафе с каймак
    Последно: 28-01-14, 09:34
  4. Силиконова грес за кафе автомат Phillips Saeco
    От dwrbudr във форум Ремонт и сервиз - Малки домакински уреди
    Последно: 27-03-12, 20:20
  5. Отговори: 13
    Последно: 20-10-11, 20:12
