Резултати от 1 до 6 от общо 6
Втулки ел.моторче - продават ли се резервни?
    Dec 2023
    Здравейте, някой може ли да ми каже от къде да си намеря сферични бронзови втулки за ремонт на дребни ел.моторчета от по 100-200W, обикновено с ос Ф-6mm или около тези размери?
    Например имам един шредер (много як - Olympia PS-45), обаче нещо взе да запъва и да се върти трудно. Разглобих го уж да го почистя и видях, че втулките на моторчето са износени и с голям луфт. Ако ремонтирам моторчето, мисля, че няма да има проблем машината да изкара още доста време.
    Също някъде из мазето ми се търкаля и един Нутрибулет, на който втулките на моторчето са разбити. Искаше ми се и него да си поправя: обадих се на фирмата, за да питам къде им е гаранционният сервиз. Пратиха ме на един адрес в Мусагеница, където по едни стълбички се слизаше в едно мазе с някакъв чичка. Разговорът се разви по следния начин: - Добър ден, имате ли втулки за такова моторче? -- А ти що си го отварял? Това не са втулки, а лагери, втулкови лагери, ама кой ти казА, че са за смяна? - Ами ето го, моторчето, вижте.. Чичката го поогледа, разклати оста: -- Ами няма как да стане, мога да ти продам нов за 100 лв., и почна да рови в някакви кутии с резервни блендери, явно оставени му от фирмата за гаранционна подмяна.
    След това си купих един блендер "MUHLER" (за около 40 лв., от Т-Маркет). Там няма проблеми с ел.двигателя, но изкара два сезона и втулката на която се върти ножа се разби. Мисля, че ще мога да си го поправя, ако намеря подходяща цилиндрична бронзова втулка.
    Заради всяко едно от тези неща търсих в нет-а, но никъде не видях да продават резервни втулки с различна форма и размери. Има ли някой, който да ги продава у нас, или си ги поръчвате от Алиекспрес? - И изобщо ремонтирате ли такива моторчета?
    Sep 2005
    Отговор: Втулки ел.моторче - продават ли се резервни?
    May 2018
    Sep 2005
    Eто и с 6мм вътрешен
    https://www.aliexpress.com/item/4000...21838949511%21
    May 2018
  7. Junior Member
    Dec 2023
    Много ви благодаря за съветите и за линковете, още тези дни ще ги разгледам и ще си поръчам.
  1. Моторче от чистачки захранване
    От drecolli във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 24-04-22, 20:24
  2. Помощ за Ел. Моторче 3.7V
    От nqmapa във форум Домашен майстор
    Последно: 02-04-21, 11:22
  3. Моторче за касетофон Aiwa
    От cibik във форум Купува
    Последно: 27-07-20, 14:24
  4. Моторче на турбина CS/CU-XE9-DKE
    От p_k_y_1 във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 17
    Последно: 08-07-13, 20:15
  5. Моторче за турбината на RAS-B10SVKP-E ?
    От DaGa във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 21
    Последно: 29-12-11, 22:16
