Кафемашина - не светва, не загрява, но изкарва вода при включване
Привет на всички!
Казусът ми е свързан с "домашна" еспресо кафемашина модел "Klarstein Passionata Rossa 20" (10031703). Не че има значение особено, защото тези бюджетки са почти еднакви вътре. Първите симптоми на проблем бяха преди няколко седмици когато след като се направи едно кафе и машината изключи (има функция да се спре сама след време, предполагам, че когато термостата достигне определена температура) при опит за направата на второ кафе не се включи. Трябваше да мине известно време, за да се включи отново. Нещо, което преди не се беше случвало. И така се случи няколко пъти, но въпреки паузата поне включваше. Така до вчера, сега нито светват двете индикиращи лампички отпред (червено за включена и съответно зелено при готовност за работа) нито загрява, НО странното за мен, тъй като не ми се е случвало до сега, е че като завъртиш ключа в позиция за пускане на вода (за кафе) помпата включва и вода си тече въпреки това...а на пара/ гореща вода, помпата започва само да включва и изключва, не се задържа постоянно, ясно, че пара не пуска, защото не загрява.
Това, което до момента пробвах е:
1. Замерих двата термостата върху бойлера с режима за непрекъснатост (пиуката) и си прави верига и на двата.
2. Замерих и термичния предпазител под изолацийката и той си прави верига...
3. Копчето за вкл./изкл. си е изправно.
Какви идеи/ акъл бихте дали?
Любител "техничар" съм и ми е удоволствие да си оправям сам нещата, когато мога и стига да ми е в капацитета на способности разбира се. Последният път идеите от Вас ми помогнаха да си спася едно "умно" дистанционно управление на телевизор. Та сега пак си имам занимавка. Повече глави, повече идеи.
Благодаря ви!
Отговор: Кафемашина - не светва, не загрява, но изкарва вода при включване
Имам две подобни саеко и крупс идентични. И на двете проблема е изгорял нагревател. Останалото си им бачка може би, пръснал съм ги преди време. Та ако нагревателя работи е някоя простотия.
То хубаво за това, като нищо липсата на загряване да е от нагревателя, ама не мога да си обясня как включва въобще все едно нормално ще правиш кафе при положение, че дори не светват лампичките
Явно и в ключа имаш някакъв проблем, не само в нагревателя.
Todorov_V
Хвани един уред и проследи фазата, трябва да има 230 до нагревателя. Където спреш то ще е заминало.
Ами фазата с влизането в машината, след като стигне до платката и единствената фаза след това я намирам на помпата...никъде другаде не намирам фаза, нито до ключа, нито до нагревателя (не знам до там трябва ли да стига фаза или само нулата).
отворих гледах - почти съм сигурен че от ключа отива на първият най-горен диод фазата. кафевите, и светва като щракнеш ключа. gaggia 9206 ad , а да аз платка не видях. сега като гледам може да съм припоззнал машината от първия пост. сори.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=43028&stc=1
