Хладилника ми не работи добре - пропуск на фреон
Здавейте, става дума за този хладилник http://www.freenet.ltd.uk/details.asp?ProductID=8199
купен е преди една година и е още в гаранция, НО мисля че има проблем
Този модел няма открит изпарител /мисля, че така се казва/ и по принцип като работи загряват двете му страни.
От скоро забелязвам, че загрява само едната му страна /дясната/, а другата е с нормална темрература и в фризерната част образува лед - по- точно казано на дъното се отича кондензирала вода, която замръзва.
това пише на компресора dk4a1q-l1u
ето и инфо за него
http://www.joap.dk/files/samsung%20r...2DK4A1Q-L1U%22
на 5-та страница от документа
Re: спешно относно проблем с хладилник
Можеш ли да измериш температурите в фризера и хладилника в моментите на включване и изключване на компресора.
Проблема който си изложил може да се дължи на 2 неща.
Проблем с температурен датчик,липса на хл.агент.
Първоначално публикувано от badr
сложих по един термометър в хладилника и фризера /дано може да им се вярва/
като изключи компесора ще кажа температурите
но защо лявата част на хладилника не отдава топина
Ако изключва бързо заради датчик и не остава време да затопли и двете стени.Към този извод ме подтиква информацията че в фризера има лед.
Това означава че температурата в фризера е била плюсова,скрежа се е размразил и потекъл,а при следващото включване потеклата вода е замръзнала на дъното.Затова съм склонен да търся проблема в управлението на компресора.Най-често дефектират датчиците.
да, но работи вече почти час без да изключи - от 19,30
ето и междинни температури
зададена в хладилника 6 - дествителна 4
зададена във фризера -18 - действителна -18 /термометъра мери до -10 но живака се е прибрал в колбичката и ако имаше още деления щеще та показва това/
Първоначално публикувано от snoopdoggystyle
ето и инфо за него
Ами как се стича вода при -18?
... и е още в гаранция...
Добре де, като е в гаранция, защо не се обърнеш към сервиза?
Първоначално публикувано от Lazar
вече два пъти махам ледени плоскости във формата на пода на фризера - можеби водата не е изтегла през дренажната тръбичка
за комбинирани хладилници с обем на 300 л. какъв им е нормалният режим на работа лятото
питам, защото забелязвам този хладилник не изключва по час и нещо - дали е нормално това
А като изключи - след колко време включва. Да не би да чака да се разтопи леда в камерата и тогава да включи? Ако е така и щом достига после до -18, значи проблема е в термостата, но тъй или иначе, щом е в гаранция, работата опира до сервиз.
Аз и този вариант имах предвид.
Но би трябвало да се получи следната картина.
След като изключи веднъж и включва след дълъг период от време,то подохлаждането на хл.агент(част от кондензатора е монтиран в шкафа и затопля стените,а самия агент се охлажда) би трябвало да нагрее и двете стени тъй като и шкафа също се е затоплил,а също и поетата от агента топлина трябва да се е увеличила.И то при температури на въздуха в стаята към 27-28 си мисля че трябва да грее и от двете стени
Проблема наистина е за сервиз.
Само ще подразниш техниците! Те нямат интерес да не си свършат работата и да се връщат пак - нали е в гаранция и нищо няма да им платиш!
след месец и половина чакане за изпарител вчера са го доставили и ми го монтираха. докараха хладилника вечерта и го пуснах. направи ми впечатление, че отново /както малко преди да влезе в сервиза/ при работа се загрява само дясната част, а лявата е студена - обадих се на майстора и той каза че било нормално - каза, че при по-топло време загрявали и двете а при по-студено само дясната част. това ме озадачи защото разликите в стайната температура са едва 4-5 градуса в сравнение с летните жеги. днес ми направи впечатление, че от 15 до 18,30 е работил без да изключи /при положение, че и в 15 ч. си беше набрал необходимите градуси и не мигаше/.
ще се видя отново с майстора.
кажeте моля
1. какъв е нормалният режим на работа приблизително - колко време работи и колко време почива
2. до колко е вярно това твърдение на майстора, че при стайна темп. около 22 ще топли само едната му страна, а при по горещо и двете
3. на хладилника отзад в дясно, от фризера излиза една дебела тръбичка, която отива в компесора - КАТО ЗАПОЧНЕ ДА ЗАМРАЗЯВА тази тръбичка дали трябва да се обледенява в горната си част - трябва да е само в началото според майстора, а при мен го няма.
МОЛЯ, ОТГОВОРЕТЕ МИ НА ТЕЗИ ТРИ ВЪПРОСА.
ЩЕ ВИ БЪДА МНОГО БЛАГОДАРЕН ЗА ОКАЗАНОТО СЪДЕЙСТВИЕ
кажeте моля
1.Нормалният режим на работа е следния: Работи до достигане на температура на изключване(Т1) и после почива до достигане температурата на включване(Т2).Двете стойности са различни и разликата(Т2-Т1) им се нарича "Диференциална разлика,хистерезис,зона на нечуствителност,диференция".Тези понятия означават едно и също нещо.
И така цикъла на работа се определя от Т1,а времето на почивка от разликата(Т2-Т1).
Времената на работа и почивка в много голяма степен зависят най-вече от температурата в стаята.За това и не могат да се дадат данни дори приблизителни за времената на работа и почивка.
2.Вярно е твърдението на майстора.
3.Дебелата тръбичка не трябва да се обледенява.Целта е охлаждане обема на хладилника,не на стаята.В най лошия случай се допуска да е само в началото.За предпочитане е да не се обледенява изобщо.В противен случай компресора започва да работи на "мокър ход",което е предпоставка за дефектиране.За да се орентираш ще кажа че тази тръба трябва да е хладна на пипане или пък изпотена.Ако е затоплена колкото компресора това е признак за недостиг на хл.агент.
