Хладилника ми не работи добре - пропуск на фреон
    Apr 2006
    Здавейте, става дума за този хладилник http://www.freenet.ltd.uk/details.asp?ProductID=8199
    купен е преди една година и е още в гаранция, НО мисля че има проблем
    Този модел няма открит изпарител /мисля, че така се казва/ и по принцип като работи загряват двете му страни.
    От скоро забелязвам, че загрява само едната му страна /дясната/, а другата е с нормална темрература и в фризерната част образува лед - по- точно казано на дъното се отича кондензирала вода, която замръзва.
    това пише на компресора dk4a1q-l1u
    ето и инфо за него
    http://www.joap.dk/files/samsung%20r...2DK4A1Q-L1U%22
    на 5-та страница от документа
  3. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Re: спешно относно проблем с хладилник
    Можеш ли да измериш температурите в фризера и хладилника в моментите на включване и изключване на компресора.
    Проблема който си изложил може да се дължи на 2 неща.
    Проблем с температурен датчик,липса на хл.агент.
    Apr 2006
    Цитат Първоначално публикувано от badr
    сложих по един термометър в хладилника и фризера /дано може да им се вярва/
    като изключи компесора ще кажа температурите
    но защо лявата част на хладилника не отдава топина
  5. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Ако изключва бързо заради датчик и не остава време да затопли и двете стени.Към този извод ме подтиква информацията че в фризера има лед.
    Това означава че температурата в фризера е била плюсова,скрежа се е размразил и потекъл,а при следващото включване потеклата вода е замръзнала на дъното.Затова съм склонен да търся проблема в управлението на компресора.Най-често дефектират датчиците.
    Apr 2006
    да, но работи вече почти час без да изключи - от 19,30
    ето и междинни температури
    зададена в хладилника 6 - дествителна 4
    зададена във фризера -18 - действителна -18 /термометъра мери до -10 но живака се е прибрал в колбичката и ако имаше още деления щеще та показва това/
  7. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Цитат Първоначално публикувано от snoopdoggystyle
    ето и инфо за него
    Ами как се стича вода при -18?
  9. Member Аватара на myrshavija
    Nov 2004
    София, Дружба 2
    ... и е още в гаранция...
    Добре де, като е в гаранция, защо не се обърнеш към сервиза?
    Apr 2006
    Цитат Първоначално публикувано от Lazar
    вече два пъти махам ледени плоскости във формата на пода на фризера - можеби водата не е изтегла през дренажната тръбичка
    за комбинирани хладилници с обем на 300 л. какъв им е нормалният режим на работа лятото
    питам, защото забелязвам този хладилник не изключва по час и нещо - дали е нормално това
  11. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    А като изключи - след колко време включва. Да не би да чака да се разтопи леда в камерата и тогава да включи? Ако е така и щом достига после до -18, значи проблема е в термостата, но тъй или иначе, щом е в гаранция, работата опира до сервиз.
  12. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Аз и този вариант имах предвид.
    Но би трябвало да се получи следната картина.
    След като изключи веднъж и включва след дълъг период от време,то подохлаждането на хл.агент(част от кондензатора е монтиран в шкафа и затопля стените,а самия агент се охлажда) би трябвало да нагрее и двете стени тъй като и шкафа също се е затоплил,а също и поетата от агента топлина трябва да се е увеличила.И то при температури на въздуха в стаята към 27-28 си мисля че трябва да грее и от двете стени
    Проблема наистина е за сервиз.
    Apr 2006
    фреона в хладилниците
    здравейте, преди седмица пуснах тази тема
    обадих се на сервизен техник и той каза, че изтича фреон.
    въпросът ми е фреонът под налягане ли се намира и какво трябва да е то - искам ако го отремонтират вкъщи да видя дали са сложили достатъчно. фреонът е r600
    Благодаря
  15. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Само ще подразниш техниците! Те нямат интерес да не си свършат работата и да се връщат пак - нали е в гаранция и нищо няма да им платиш!
    Apr 2006
    след месец и половина чакане за изпарител вчера са го доставили и ми го монтираха. докараха хладилника вечерта и го пуснах. направи ми впечатление, че отново /както малко преди да влезе в сервиза/ при работа се загрява само дясната част, а лявата е студена - обадих се на майстора и той каза че било нормално - каза, че при по-топло време загрявали и двете а при по-студено само дясната част. това ме озадачи защото разликите в стайната температура са едва 4-5 градуса в сравнение с летните жеги. днес ми направи впечатление, че от 15 до 18,30 е работил без да изключи /при положение, че и в 15 ч. си беше набрал необходимите градуси и не мигаше/.
    ще се видя отново с майстора.
    кажeте моля
    1. какъв е нормалният режим на работа приблизително - колко време работи и колко време почива
    2. до колко е вярно това твърдение на майстора, че при стайна темп. около 22 ще топли само едната му страна, а при по горещо и двете
    3. на хладилника отзад в дясно, от фризера излиза една дебела тръбичка, която отива в компесора - КАТО ЗАПОЧНЕ ДА ЗАМРАЗЯВА тази тръбичка дали трябва да се обледенява в горната си част - трябва да е само в началото според майстора, а при мен го няма.
    МОЛЯ, ОТГОВОРЕТЕ МИ НА ТЕЗИ ТРИ ВЪПРОСА.
    ЩЕ ВИ БЪДА МНОГО БЛАГОДАРЕН ЗА ОКАЗАНОТО СЪДЕЙСТВИЕ
  17. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    кажeте моля
    1.Нормалният режим на работа е следния: Работи до достигане на температура на изключване(Т1) и после почива до достигане температурата на включване(Т2).Двете стойности са различни и разликата(Т2-Т1) им се нарича "Диференциална разлика,хистерезис,зона на нечуствителност,диференция".Тези понятия означават едно и също нещо.
    И така цикъла на работа се определя от Т1,а времето на почивка от разликата(Т2-Т1).
    Времената на работа и почивка в много голяма степен зависят най-вече от температурата в стаята.За това и не могат да се дадат данни дори приблизителни за времената на работа и почивка.
    2.Вярно е твърдението на майстора.
    3.Дебелата тръбичка не трябва да се обледенява.Целта е охлаждане обема на хладилника,не на стаята.В най лошия случай се допуска да е само в началото.За предпочитане е да не се обледенява изобщо.В противен случай компресора започва да работи на "мокър ход",което е предпоставка за дефектиране.За да се орентираш ще кажа че тази тръба трябва да е хладна на пипане или пък изпотена.Ако е затоплена колкото компресора това е признак за недостиг на хл.агент.
  1. Отговори: 18
    Последно: 24-12-12, 15:19
  2. ХЛАДИЛНИКА МИ РАБОТИ НОН СТОП
    От Andrijan във форум Хладилна техника
    Последно: 06-08-12, 17:48
  3. Хладилника не работи
    От chavdarhr във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Последно: 16-01-12, 20:54
  4. Пропуск на фреон от климатик - откриване?
    От DEF във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 31-10-07, 23:44
  5. Хладилник Мраз 140 - пропуск на фреон
    От ikonoma във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Последно: 26-08-07, 01:23
