Конденз по външната горна страна на хладилника
не знам дали мога да ви занимая именно тук с моя проблем, но все пак ще споделя... от известно време забелязвам, че върху хладилника имам капчици вода.. бърша ги и след няколко минути се появяват отново... изобщо не мога да си обясня от какво се получава това... в кухнята имам и пералня със същата гладка повърхност отгоро, но върху нея това явление не се забелязва... според вас на какво може да се дължи това....
Re: КОНДЕНЗ ПО ХЛАДИЛНИКА
Само предположение - проблем с изолацията на хладилника и конденз от околния въздух.
освен това камерата, която си е работела винаги супер в същото време с появата на този странен конденз вледени една бутилка с ракия.. тази бутилка стоя там поне 2 месеца без да замръзне.. до този момент...
Пробвай да намалиш температурата от термостата за да видиш дали ще изклучи! Има вероятност термостата да се е повредил и хладилника да "бичи" нон стоп. Това е вредно и за самия компресор, освен неудобствата с конденза!
Не знам какъв е хладилника ти, но аз имах подобен проблем с един "Мраз270". Даже върху хладилника се образуваше лед. Повиканият от мен техник обясни, че има пробита тръбичка към камерата, от която изтича фреон. Дано да не е така и в твоя случай, защото като ми спомена цената на евентуалния ремонт,тръгнах по магазините да си избирам нов.
Ако има теч на фреон, би трябвало температурата в камерата да се повиши, а scorpia говори за обратното. За това си мисля, че по-скоро проблема е , че хладилника работи на пълна мощност без да изключва.
Интересното в моя случай беше, че хладилника и камерата си работеха съвсем нормално, явно е била съвсем ситна шупла. Цитат:
Първоначално публикувано от Lazar
Мисля , че това би направило впечатление, а не виждам да е споменато.
Първоначално публикувано от profyt
Никога повече не викай същия майстор за каквото и да било.
Този проблем имат почти всички Мраз270 и той е от лоша изолация, а не от теч на фреон.
Интересното в моя случай беше, че хладилника и камерата си работеха съвсем нормално, явно е била съвсем ситна шупла.Мисля , че това би направило впечатление, а не виждам да е споменато.
Имах предвид това: Цитат:
Първоначално публикувано от scorpia
Наличието на тези два факта според мен означава, че от един момент нататък хладилникът започва да сваля температурата в камерата повече отколкото трябва и причината може да е "изпищял" термостат, имайки предвид, че до тогава всичко е било наред. Възможно е по късна доба да се появи и badr, и да изкаже и той по-компетентно мнение.
Първоначално публикувано от Дани___Д
Честно казано се съмнявам в това, но няма да споря, все пак не съм специалист по хладилна техника. Просто споделям какъв случай съм имал.
Възможни са и двата варианта.Правилно беше отбелязно че доста от Мраз 270 имат лоша пенополиеританова изолация.Но и много имаше с пропуск.Замръзналата ракия за мен е по-скоро пропуск(шупла).При това положение налягането на фреона в изпарителя е по-ниско,съответно температура се понижава.Характерен признак при това положение е че в хладилната част температурата се покачва и хладилника не изключва.Което пък от своя страна още понижава температурата в камерата.
@scorpia провери дали хладилната част се заскрежава.Ако не това е сигурен признак за пропуск.
какво означава "хладилната част да се заскрежава" ?? ако имаш предвид в самия хладилник, а не в камерата да се образува скреж, то - няма... има капчици вода по стената на хладилника и по тавана й, на границата със самата камера.. и ако е т.нар. "пропуск" аз какво да правя ???
При непрекъсната работа на хладилника ( не изключва) по изпарителя в хладилника се образува скреж, който при изключване се разтопява и се получават капчици.
Ако има пропуск на М270 - по-добре в магазина за нов хладилник.
Ако хладилника не изключва и в хладилната част няма скреж -- пропуск.
Ако не изключва и хладилната част е заскрежена -- термостат.
И в двата случая търси сервиз.
Не знам какъв е хладилника,но предполагам не е Мраз270.
ако е пропуск, предполагам трябва да се открие мястото, да се запуши и да се напълни с фреон... колко би ми струвало това.. и не ми се ядосвайте за този въпрос... знам, че част от вас се занимават с това и не искам да изглежда сякаш се опитвам да си спестя парите.. искам просто да се ориентирам.. както вече съм споменавала на други места живеем под наем и хладилникът не е наш.. не знам дори марката каква е, но не е мраз със сигурност... а в момента температурата в хладилната част е +10 градуса, което според мен е малко множко, а в камерата - 30 :yikes.. помогнете със съвет, за да знам дали изобщо да го поправям или да ида да си купя нов.. хазяина и без това каза, че поправката е за наша сметка.. ама какво да се прави - наемодателят винаги си гледа интереса..
БЛАГОДАРЯ НА ВСИЧКИ ЗА СЪВЕТИТЕ И СПОДЕЛЕНИЯ ОПИТ !!! :033: :033: :033: :033: :033: :033:
