Хладилник OCEAN с No Frost - не изключва
проблема с хладилника се появява основно лятно време,(от април до октомври). компресора не спира да работи по 12часа.После изключва за 30 мин и се вкючва отново за 12 часа. При повторното му включване започва да бучи много по силно и след минутка две поотихва но пак е безкраино шумен според мен.
От това лято започна и да свети червената лампичка за температурата и при сегашните температури днеска с ужас открих 4е е почти разтопен фризера. хладилната част е ок и на нея се иключва вентилатора.
кайете какъв мойе да е проблема и към кои да се обърна за сервиз защото ми е ясно че не мога да се спрява сам.
един приятел каза 4е е термостат
Друг 4е може да има теч на фреон или че не включен правилно към ел мрежата :)?
Дали от тази непрекъсната работа компресора да е за смяна вече.
Моля ви да ми дадете и някакви цени при възмойните повреди и колко 6те ми вземат за труда и наи вече на кои да се доверя.
БЛАГОДАРЯ ВИ!!!!!!!!
marto@gbg.bg
Re: Проблен с хладилник OCEAN No FROST - неизключва
Намали термостата и виж как ще се държи. Може да му е прекалено висока околната температура.
Изключи хладилника,остави го да се размрази и го почисти.После го включи отново и виж как ще се държи.Измери темпратурата във фризера и хладилника.
Посоченото от теб е крайно недостатъчно за каквито и да е изводи.
blagodqrq vi za byrzite otgovori. kato go izklu4a i po4istq ne6tata stavat MALKO po dobre s temperaturata no ni6to pove4e a temperaturata e takava 4e vsi4ko vytre se be6e razmtrazilo . ponqkoga se poqwqwa voda okolo hladilnika otvynka, dali ne e nqkoe uplytnenie ili ne6to drugo
i mnogo 6te sym vi blagodaren ako mi poso4ite tehnik koito da doide v ky6ti da go vidi
:offtopic:
Пиши на кирилица! Иначе едва ли някой ще ти отговори....
Първоначално публикувано от marinpetkov
Човеко ти разбираш ли от дума.Защо мислиш че някой знае какво е положението с твоя хладилник.Колко градуса е температурата в фризера те питам,а не дали е по-добре.Изключи хладилника и го остави поне 1 час с отворени врати.Предполагам че нагревателя на изпарителя или таймера,който го включва е повреден и целия изпарител е затрупан с лед.Изпарителя ти не го виждаш.Затова те карам да го изключиш.
Другата възможност е пробив на подохлаждането.
И пиши на кирилица.Ще трия всеки пост написан на латиница.
извинявайте за латиницата.
Довечера като се прибера ще го изключа и рамразя но пак ви казвам че това вече го правих. Но този път ще измеря температурата и утре 6те пиша колко е. не се сърдете че задавам глупави въпроси все пак нищо не разбирам. Каква трябва да бъде температурата и поведението на хладилника като го вкюча след като го замразя, за да прецяня оте довечера.
И пак моля за координати на сервиз или техник.
Все пак нали трябва да се знае за кое населено място става въпрос.Как да ти даде някой координати.
добро утро.
Аз съм софия - Дружба 2.
Снощи измерих температурата и беше +2градуса, на маи беше спирал тока през деня.
Изключих го и го рзмразих. Нямаше никаква вода нито в купичката над компресора нито в хладилника. Влючих го и за един час и половина се охлади фризера до +5градуса а в хладилника горе не съм го мерил но се беше изключила перката която е в него. Иначе въздуха които духа във вризера е доста но не е много студен. Сега сутринта пак беше +4 градуса. червената лампа си свети без да е прекъсвала. Ясно ми е че има голям проблем но какъв и колко е сложен не знам. В помещението е доста горещо +30 градуса западно изложение.
Настроен е на NORMAL за фризера което е горе долу по средата на скалата а хладилника е на 2 от 7.
Най-вероятно пропуск.Изключи хладилника и не го включвай повече.Режимът му на работа в момента го съсипва.
Търси сервиз.За София не мога да помогна.
