Фризер Profilo - не замръзява
  На един колега нещо му се е развалил фризера. Работил е 10 години, после са го изключили за 4-5 години и като го включват не иска да замръзява.
Днес бях у тях. Пипнах отзад кондензаторните решетки. Загря за 5 минути до третата тръбичка и после започна да изстива в посока към компресора.
Иначе компресора си включи от раз, когато го включих в контакта.
Отпред има 3 лампички - червена, жълта и зелена.
Зелената изобщо не светва. Светят само жълта и червена.
Чудя се каква може да е причината.
Когато отворих фризера и беше изключен от мрежата измерих съпротивление на щепсела - 14 ома. При въртене на терморегулатора (термостата) - той не изключваше - а мисля че трябва да може той да прекъсва веригата.
Засега си мисля, че е или от термостата или от изтичане на фреон. А дали може някъде в извивките на кондензатора да има запуишена тръбичка?
Утре мисля да шунтирам термостата, ако му намеря изводите и пак да пробвам, да видя дали ще светне зелената лампа и дали ще заледи.
Ще се радвам на вашите коментари.
