Пробивайки корпуса до вратата пробих и тръба за фреон
  понеже съм голям калитко тръгнах да слагам странична закопчалка на хладилник горение за да може да прибира плътно вратата, и при първото пробиване на корпуса отстрани започна да фъшти газ,запуших дупката псувах малко скарах се с жената, и не мога да разбера,къде там на ръбчето баш можеш да навреш тръбичка.сега хладилника работи но не виждам лед по фризерното отделение,а конденз.като го включих пак фъшна малко от дупката за винтчето,и после вече не се чуваше да испуска. Някой с идеи какво е станало, и дали техник може да го ремонтира в къщи.при старите хладилници корпусите бяха само пяна и стиропор.
     Re: ПРОБИТ корпус на хладилник
  Кофти номер - пробил си вграден кондензатор изглежда - не се кахъри - Дядо Коледа ще утеши жената с нов :)!
  чудно,отивам да се застрелям ще си спестя скандала
  Там минава една тръба и си улучил точно нея.Ремонта е възможен - тръбата се изолира нацяло от системата , зарежда се хл-ка и черпиш защото няма да купуваш нов.Е все пак ще си някой лев назад.
  Ако си дупчил близо до вратата, си пробил отоплителна рамка с хладилен агент.
По принцип може да я изключиш от хлад. кръг- двата и изхода трябва да са отзад около компресора, 2 стомавени тръби около Ф5 мм,
но ще започне да ти кондензира влака около вратата на камерата.
Тъй че ако е стар хладилника, по-добре го смени.
  благодаря за инфото наВСИЧКИ така излезнах компетентен пред хората,точно тая тръба съм нацелил дето топли уплътнението ,изолирах я, напълниха фреон, сега малко по шумно стартира компресора , но бачка, 70 лв, с касов бон .евала на техниците,жената ми говори отново.javascript:void(0);
033
поне ме успокоиха че не съм първия, който го прави javascript:void(0);
laugh
