Резултати от 1 до 6 от общо 6
Пробивайки корпуса до вратата пробих и тръба за фреон
    Dec 2007
    понеже съм голям калитко тръгнах да слагам странична закопчалка на хладилник горение за да може да прибира плътно вратата, и при първото пробиване на корпуса отстрани започна да фъшти газ,запуших дупката псувах малко скарах се с жената, и не мога да разбера,къде там на ръбчето баш можеш да навреш тръбичка.сега хладилника работи но не виждам лед по фризерното отделение,а конденз.като го включих пак фъшна малко от дупката за винтчето,и после вече не се чуваше да испуска. Някой с идеи какво е станало, и дали техник може да го ремонтира в къщи.при старите хладилници корпусите бяха само пяна и стиропор.
  3. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Re: ПРОБИТ корпус на хладилник
    Кофти номер - пробил си вграден кондензатор изглежда - не се кахъри - Дядо Коледа ще утеши жената с нов !
    Dec 2007
    чудно,отивам да се застрелям ще си спестя скандала
    Sep 2007
    Там минава една тръба и си улучил точно нея.Ремонта е възможен - тръбата се изолира нацяло от системата , зарежда се хл-ка и черпиш защото няма да купуваш нов.Е все пак ще си някой лев назад.
    Nov 2005
    Ако си дупчил близо до вратата, си пробил отоплителна рамка с хладилен агент.
    По принцип може да я изключиш от хлад. кръг- двата и изхода трябва да са отзад около компресора, 2 стомавени тръби около Ф5 мм,
    но ще започне да ти кондензира влака около вратата на камерата.
    Тъй че ако е стар хладилника, по-добре го смени.
    Dec 2007
    благодаря за инфото наВСИЧКИ така излезнах компетентен пред хората,точно тая тръба съм нацелил дето топли уплътнението ,изолирах я, напълниха фреон, сега малко по шумно стартира компресора , но бачка, 70 лв, с касов бон .евала на техниците,жената ми говори отново.javascript:void(0);
    033
    поне ме успокоиха че не съм първия, който го прави javascript:void(0);
    laugh
  1. Отговори: 0
    Последно: 17-03-14, 14:33
  2. При удължаване със заварка на 12мм тръба с парче 6мм тръба проблем ли е?
    От kristian_nk във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 37
    Последно: 03-04-12, 22:25
  3. Провисване на вратата на фурната
    От star_t във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 09-05-09, 12:35
  4. LG C12AWV Art Cool - утечка на ток по корпуса
    От Стефан Станев във форум Климатици Samsung, LG
    Отговори: 17
    Последно: 11-07-07, 21:34
  5. 220V на КОРПУСА НА DVD ЕLITE!!!!!!
    От Косьо във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Отговори: 81
    Последно: 01-03-06, 18:51
