току що изключи температурата вътре в средата е 4 градуса
Сложил съм 2 термометъра-за стайна температура-показва 5 гр. и такъв със сонда-показва 1 гр.-като отворя вратата излиза пара а компресора си дъни-не знам вече какво и от къде е проблема
Втория термостат "работи" след като го чукна-изключва и след това си включва сам,и пак трябва да го чуквам и...!?!?Обясниха ми че пластините били нови и....!!Дали терморелето не е за моя хладилник-К 59-а на оригиналното не видях това означение!??
Tonyo, осезателя на термостата здраво ли е закрепен ? Ето ти инфо за термостатите Ranco. Възможно е тоя дето си го взел да е с различни параметри.
Между другото тоя кондензатор дето го споменаваш - би ли ми казал колко микрофарада е ?
Термостата следи температурата на изпарителя, а не на въздуха.Изключва при Т около минус 10*.
Вклюването и изключването на термостата трябва да е самостоятелно -- в абсолютно никакъв случай с чукане и т.н.Особено пък нов термостат.Няма такива истории - бил нов и дрън дрън.
Че е нов-това го видях,пред мен го извади от кутията!Кондензатора е 4микрофарада!Мисля че осезателя е хванат здраво тъй като за него има пластмасова скоба,която се прикрепва към изпарителя.
Но осезателя е с 15см.по дълъг от оригиналния .
Остава да е калпав нов термостат или годен нов, но несъответстващ за хладилника. Преди 4-5 години брах ядове с такива нови термостати. На чичката Мраза му се прецака - не изключваше. Смених термостата с нов и си тръгнах. На другия ден викал техник - пак сменил термостата с друг "нов". Следващия ден - същата работа - не изключва. Извика пак техника, пак нов термостат... Е, случи най-накрая, от тогава няма ядове.
Явно и при мен ще излезе същото-дефектен термостат!Дано е така!
Моля Ви-сензора на термостата/края на "телта"/трябва ли да опира в ал.тяло!??И защо като изключи хладилника/с почукване по терм./се включва едва когато цялата пита е размразена и има само капки вода и за около 15 мин работа пак хваща скреж!???Дано не съм Ви омръзнал!?.Благодаря!!!
Така трябва да е.Иначе как ще се разскрежи.Цитат:
Първоначално публикувано от Tonyo
Tonyo, осезателя трябва да контактува много добре с металната част. Да опира максимално плътно и здраво.
Още ли изключва с чукане по термостата ? На всякакви положения на врътката ?
Ето още един линк за термостати. (горе вдясно на сайта има опция-на български)
Благодаря на всички!Хладилника РАБОТИ!!!Проблема беше в осезателя-той не опираше в металната част.След като го "инсталирах" на ново-всичко е ОК!Не допусках че техника не е наясно с тази подробност,и това наложи смяната на два термостата, ноооооо,явно човек се учи цял живот!!Много благодаря на всички!!!!Ако не бяхте Вие,сигурно още щяхме да сменяме релета/м/у другото,корегирането на осезателя направих сам,както по горе ми обяснявате/ за което отново Ви Благодаря!!Успехи на всички!!!
Tonyo, един тъп въпрос, откъде го имаш тоя хладилник?
В момента търся нов, предишният ни беше МЗХ (после ги прекръстиха на Атлант) и изкара 36 години, без да го пипне майстор, само сменихме две лампички.
Хладилника е купуван преди 10г. от търговската мрежа и работи безотказно до скоро.А дефектирането на термо-релето мисля че е нещо нормално.Това е.Поздрави от мен.
