Как да демонтирам компресор на Мраз?
Имам хладилник Мраз 120 мисля, че е. Вече е много стар и смятам да го изхвърля, но компресора е сменен преди около 2 години и работи перфектно и ми се ще да го запазя. Въпросът ми е мога ли да махна компресора без особени ядове? Гледах като го поставяха стува ми се, че трябва с ножовка да срежа тръбичката (прилича на медна) и да развъртя няколко винта. Има ли вътре нещо под налягане, за което да внимавам и мога ли да го повредя от незнание?
Re:Как да демонтирам компресор на Мраз?
Има хладилен агент, който е под налягане в системата. Първо трябва да го изхвърлиш и тогава да започнеш самия демонтаж на компресора. Не използвай ножовка при рязането на тръбите, защото рискуваш да влезнат стружки в тръбите и това ще доведе до проблем при работата на компресора, при евентуалното му използване в бъдеще. Има си специален инструмент за рязане на медни тръби. Но понеже предполагам нямаш, тогава по добре срежи тръбите с клещи резачки като също внимаваш да не се получат такива боклуци. Так при рязането поне ще затвориш и предпазиш тръбите от евентуални боклуци.
Заедно с компресора си свали и пусковото реле.След сваляне на компресора,ако вожеш го вакумирай и му запуши добре тръбите,за да не влиза влага.
Мерси за отговорите! За сега операцията се отлага. Да попитам само хладилният агент (фреон може би) как се изхвърля? Като пробия тръбата с клещите просто го оставям да изтече или как?
Просто си излита!Ако е R-12, още една дупка в озоновия слой и тва е. :-memnon Пускай нямаш проблем!!! :jamaika
