Резултати от 1 до 6 от общо 6
Хладилник Bosch - препълва казанчето за кондензирала влага
  1. Novice
    May 2007
    Имам хладилник Bosch на около 15 години. Доскоро работеше безотказно, но напоследък започна да се препълва казанчето за кондензирала влага. Може би самия отвор е запушен (визуално уж не е), но изобщо нямам идея къде отива тази кондензирала вода и какво става с нея след като се отведе.
    Дайте някаква идея как да реша проблема, защото постоянното дежурство с парцала не ми се вижда много технологично .
    Благодаря!
    Aug 2009
    Re:Хладилникът тече
    Вземаш едно тънко маркучле/от система-примерно/ и го пъхаш в отвора за оттичане.Ако трявва, като го пъхнеш и духни в него!Успех!!!
  4. Novice
    May 2007
    Re:Хладилникът тече
    А какъв е точно принципа на тази, предполагам затворена система? Какво се случва с влагата?
  5. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Re:Хладилникът тече
    Изтича в една тава върху изпарителя /отзад на хладилника/. И оттам, регулира влажността в помещението.
    Aug 2009
    Re:Хладилникът тече
    Когато изключи компресора,изпарителя започва да се размразява.Водата от него се стича в едно каналче с отвор.Най-вероятно има едно пластмасово "канче" върху компресора и водата се изтича в него.От топлината на компресора се изпарява.Е това е тъй наречения от теб принцип.Елементарно, но действа успешно.
  7.
  8. Novice
    May 2007
    Re:Хладилникът тече
    Благодаря!
    Светнах се в адиабатните процеси.
    Проведох малката операция с маркуч и мисля, че резултатът е повече от добър.
    Още веднъж благодаря за компетентността и бързината!
  1. Избор на хладилник Beko, Whirlpool, Bosch, Ariston, Samsung ??? / спешно
    От kokoranka във форум Хладилна техника
    Последно: 27-09-13, 15:55
  2. Хладилник Bosch KGV 36640 / 09 * не замразява
    От davinchi007 във форум Хладилна техника
    Последно: 20-11-12, 18:41
  3. Проблем с хладилник BOSCH
    От vivahome във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Последно: 03-02-12, 23:46
  4. Хладилник BOSCH KGS 36V76 INOX - мнения
    От tattoo777 във форум Хладилна техника
    Последно: 01-08-09, 15:20
  5. абсорбатор на влага Ceresit „Stop влага”
    От pavelkv във форум Друга битова техника
    Последно: 30-09-07, 16:38
