Хладилник Либхер 280 л. - изгорял компресор
Здравейте, моля ако някой е имал подобен проблем да ми даде съвет какво да правим. В петък нашия хладилник Либхер 280л., който е на 7 години изведнъж спря да работи. Дойде техник и като го включва се чува леко свистене и после нещо щраква и това е, хладилника въобще не тръгва, според техника е изгорял компресор, смяната ще струва 300 лева. Моля ако някой е имал подобен проблем нека сподели, дали да се доверим и да сменим компресора Аспера с нов или да търсим друго мнение, защото техника нищо друго не провери направо каза, че е изгорял компресор. Ще ви бъда много благодарна, ако споделите мнения и препоръки. Приятен ден на всички!!!
Re:Моля за помощ относно хладилник Либхер.
По признаците които описваш,най-вероятно наискина е компресора - изключва термичната защита.Но тоз техник не замери ли поне компресора :yikes , за да каже със сигурност?
K.K. Благодаря ти за мнението. Точно това излезе, вчера вечерта дойде наш познат хладилен специалист и замери компресора и каза, че е изгорял. Сега понеже не ми се ще да хвърляме хладилника, защото е като нов ще му сменим компресора. Ако някой знае нека ми даде мнение за марки по-надеждни компресори.
преди да си закупите нов компресор се проверява дали фреона е още в хладилника защото най често заради това изгаря компресора , а теч на фреон в хладилник е трудно да се отстрани и се налага да се изхвърли
за повече инфо трябва да напишете мощност и вида на фреона - има ги на стикера вътре в хладилника
Здравейте отново благодаря Ви за съветите. В крайна сметка техника се обади, че е взел компресор ACC, не знам дали е добър избор. И довечера ще го монтира, според него няма видими следи от изтичане на фреон, пък и ние като не разбираме, не знаем точно как се разбира ако има изтичане на фреон, понеже както казвате вие това било главно причината да изгори стария компресор, който беше на 7 години и е от добра марка ASPERA. Но няма значение, така или иначе ще монтират новия компресор и се надявам хладилника да работи добре. Отново благодаря на хората, които ми дадоха съвети и препоръки.
