Комбиниран хладилник Electrolux ENB-35405S - не работи хладилната част!
Здравейте!Скоро си купих комбиниран хладилник Електролукс ENB-35405 S.След около 2 седмици нормална работа,хладилната част показа + 11 градуса вместо +5 и не охлажда,а фризера си работи нормално - 18.Има много функции,но на каквато и да го включа +11 не мърда.Някой може ли да ми каже,какво трябва да направя?Някой сблъсквал ли се е с такъв проблем и може ли да ми помогне?Предварително благодаря!
Re:Комбиниран хладилник Електролукс,не работи хладилната част
Щом сте си го купили скоро,то той най-вероятно е все още в гаранция. Съвета може да е само един - звъниш на гаранционния сервиз! По добре не човъркайте нищо на своя глава! Успех-дана той да е лоялен и да дойдат да ви го видят скоро! :Drinks:
аз имах същият проблем ,оказа се вентилатора който духа ст, въздух в хл,част ,техника смени 2 втулки на оста и работи
Термостата ти не е ли в хладината част?
Re:Комбиниран хладилник Electrolux ENB-35405S - не работи хладилната част!
и аз имам същия проблем, някой може ли да даде повече инфо. Моя хладилник не е в гаранция. Предварително благодаря
При хладилници, които са само размразяващи околната температура / температурата в стаята в която са / НЕ трябва да е ПО-НИСКА от +16 ; + 18 градуса ! Прочетете си книжката за експлоатация на хладилника! :RTFM: Ако и при спазване на това имате проблем - обадете се на гаранционния сервиз!
