Резултати от 1 до 7 от общо 7
Комбиниран хладилник Electrolux ENB-35405S - не работи хладилната част!
    Apr 2010
    Здравейте!Скоро си купих комбиниран хладилник Електролукс ENB-35405 S.След около 2 седмици нормална работа,хладилната част показа + 11 градуса вместо +5 и не охлажда,а фризера си работи нормално - 18.Има много функции,но на каквато и да го включа +11 не мърда.Някой може ли да ми каже,какво трябва да направя?Някой сблъсквал ли се е с такъв проблем и може ли да ми помогне?Предварително благодаря!
    Aug 2009
    Re:Комбиниран хладилник Електролукс,не работи хладилната част
    Щом сте си го купили скоро,то той най-вероятно е все още в гаранция. Съвета може да е само един - звъниш на гаранционния сервиз! По добре не човъркайте нищо на своя глава! Успех-дана той да е лоялен и да дойдат да ви го видят скоро!
    Jun 2010
    аз имах същият проблем ,оказа се вентилатора който духа ст, въздух в хл,част ,техника смени 2 втулки на оста и работи
  5. Moderator
    Nov 2001
    Термостата ти не е ли в хладината част?
    Feb 2012
    Re:Комбиниран хладилник Electrolux ENB-35405S - не работи хладилната част!
    и аз имам същия проблем, някой може ли да даде повече инфо. Моя хладилник не е в гаранция. Предварително благодаря
  7. Member Аватара на batalski
    Nov 2007
    Re:Комбиниран хладилник Electrolux ENB-35405S - не работи хлад&#
    Викай техник
    Aug 2009
    При хладилници, които са само размразяващи околната температура / температурата в стаята в която са / НЕ трябва да е ПО-НИСКА от +16 ; + 18 градуса ! Прочетете си книжката за експлоатация на хладилника! Ако и при спазване на това имате проблем - обадете се на гаранционния сервиз!
  1. Фризерната част работи, хладилната - не? Какво му е?
    От valerko във форум Хладилна техника
    Последно: 06-07-14, 08:23
  2. Хладилник ELECTROLUX ERB2945 - * не охлажда хладилната част.
    От pe6o1975 във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Последно: 30-03-14, 16:30
  3. Отговори: 1
    Последно: 07-05-13, 19:59
  4. Electrolux ENB-35405S - неработеща хладилна част
    От zhirux във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Последно: 16-10-11, 20:06
  5. Хладилник Indesit - хладилната му част не изстудява
    От Pawel във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Последно: 19-02-08, 08:02
