Re:Едната тръба от компресора замръзва
Недей!Остави го така!
Наистина е презареден, но в случая е с много малко и липсва мокър ход на компресора.
На хладилника ти му е сменян компресора, когато е зареждан е бил на същото положение на термостата както е сега.
Натиснеш ли иглата, особено след като хладилника ти изключи от термостата, то няма да изпуснеш нищо , а ще вкараш въздух вътре.
При хладилниците, заредени с R600а, налягането в ниската част е по-малко от атмосферното!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Аха! Мерси много :) Ще кара така още месец и половина. :Drinks:
Само един въпрос, от чисто любопитство : За какво си сложил тази отрязана ботилка от газирана вода върху компресора? :) Ааа, още един - къде е казано, че хладилният агент е R 600a ? :Drinks:
Първоначално публикувано от K.K.
Липсваше пластмасовия съд, който служи за събиране на водата при саморазмразяването на хладилника. Направих такъв от пластмасова бутилка. Поставя се върху компресора за да се изпрарява по-бързо водата. Освен това отвора за изтичане на водата е точно там (сложили са го там точно заради топлината на компресора, завалийките).
В полевите бази на НАТО няма много подходящи материали, затова е от бутилка минерална (тип обикновена негазирана) вода. Това е и причината да не може да влезе хладилен техник и също така това е причината за допълнителните неудобства при вкарването и изкарването на хладилника от базата.
Никой не е казвал, че точно такъв е фреона, но аз не мисля да рискувам за месец и половина (тогава се прибирам в България). Да не говорим, че сега хладилника е на 2, всичко е студено (даже доста) и вече дори не заскрежава.
/edit Ако някъде се срещнем badr имаш една студена бира, ама няма да е от този хладилник, че далечко трябва да я нося :)
На снимката се вижда компресора, етикета му, а също и как и с колко е презареден.
http://www.danfoss.com/BusinessAreas...f2ddcf516.html
Singlepack-Compressor-KitsR600a-220-240V-50-Hz/T-Series-
Чак пък "как и с колко е презареден"??? :)) Виж, че е презареден се вижда.Ама как и с колко................? Това виче си е ясновидство! Я ми кажи с колко грама е презареден??? Щом се вижда! :)) Щото аз виждам само , че е презареден, но с колко........???????? А за " как " - това не е загадка - ми сигорно е вкаран повечко хладилен агент и май е през технологичната тръба :)) . Май само това познах! :-memnon
Брат'чеда, искрено се надявам да не се занимаваш с хладилници!
Хладилника си свърши работата и доколкото знам още работи без проблем.
